Sergei Pavlov
Московская область
FF1 Доп. оборудование и запчасти18 years
Ford Focus 118 years
Подкрылки - валенки, пластик. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Sergei Pavlov
23 May 2006
Меняли по страховке передний бампер и подкрылок (камень со встречки пробил дыру в бампере и расколол подкрылок).Визуально определено, что подкрылок отличается от "родного" .Он немного покороче, где-то на 1 см в высоту и 2 см в длину-остается просвет от нижней кромки бампера.Я думаю, что подкрылок поставили европейский.
Sergei Pavlov
14 May 2006
Была такая же проблема. Оплавился контакт в разъеме на добавочное сопротивление вентиляторов. В "Независимости" отрезали сам разъем , т.к. он был оплавлен, произвели установку нештатных контактов и подключили без разъема, как рекомендации написали замену фишки разъема добавочного и самого сопротивления или блока вентиляторов. Заменил термостат была течь корпуса.Проехал уже 25 тыс. все работает ничего не греется, оставил все как есть.
