В среду ставили на мой фф3 титаниум - пандору 3210 и пандект 650. В целом сложилось двоякое впечатление о работе сервиса (был в автостудио на Салова), с одной стороны дружелюбное отношение и готовность идти на встречу клиенту, с другой стороны остались некоторые сомнения в проведенных работах. Когда приехал забирать машину пандора была с кодом не от моей комплектации (соответственно дерготня стекол и т.д.), указал на это - поменяли код (хотя сначала сказали что он для с-макса), кое что настроили и все на тот момент заработало как надо. Но большую часть сомнений породил 4-х сантиметровый болтик, который на следующий день после установки сигнализации, попытался на достаточно неровной дороге выпрыгнуть из под капота
(позвонил на Салова, спросил откуда болтик, ответили что может быть либо лишний который нашел мастер установщик, либо тот который держит монтажный блок под капотом, оказался тот что должен держать монтажный блок). По поводу болтика конечно не приятно (хотя было бы забавно посмотреть со стороны на свое лицо когда я увидел что из под капота запчасти полезли
) но слава богу ничего страшного не случилось. На данный момент вылез маленький но очень неприятный дефект в работе сигнализации - периодически (примерно 1 раз из 10) при постановке на охрану, ц.з. не закрывается (на охрану встает, но двери можно открыть), какой либо зависимости пока не выявил (а тех поддержка аларм трейда это вообще отдельная тема - такое чувство что иногда специалисты уходят и садят отвечать на звонки охранника
). По этому поводу уже звонил, и договорился подъехать в начале недели. В общем пока впечатления не ахти уж как.
Вставлю свои пять копеек, сейчас катаю фф2 2л., пробег почти 160 тыс., масло лью фордовскую формулу 5-30, менял каждые 17-18 тыс., и ни разу не потребовалось доливать масло (максимум к замене масла уходило 1/3 от деления щупа, т.е. примерно 150-200 мл.). На 120 тыс., по случаю халявы
делал замер мощности на стенде и получил результат в 143 л.с., что с учетом погрешности измерений и общим пробегом считаю хорошим результатом. И поэтому через месяц получив свой 2 литровый сарайчик
буду лить в него то же самое, да к тому же я и сам считаю что рекомендации производителя не для порчи бумаги пишут
