Bluerapid
Дима, 44 years, SVAO
Bluerapid
2 November 2011
AntonRosberg
Было бы интересно узнать в чем кроется загадка. Отпиши пожалуйста если что найдут.Хотя скорее всего предложат диагностику рубликов так на 10-15))
Я то склоняюсь к маховику, хотя может быть что угодно. Звук двигателя так же стал ощутимее.
Bluerapid
1 October 2011
erka88
От вибрации не избавился . Официалы предположили что маховик, диагностика 10к. плюс не факт что маховик. отказался. Денег не жалко, если действительно будет устранена вибрация, но сказали если не маховик, то будем искать дальше вплоть до разбора двигателя, а это опять диагностика и деньги, то есть если есть лишние деньги могут искать вибрацию хоть каждый день))) очень прибыльная для сервисников неисправность)))
Искать вибрацию как я понял бесполезно, жду когда вылезет наружу.
Самое лучшее решение этой проблемы, это приехать на клубную встречу. . Дать знающим людям прокатится, возможно и подскажут.
Bluerapid
19 September 2011
На ХХ при оборотах 1800-2200 машину начинает трясти (вибрация по кусову педалях и т.д), раньше если и была вибрация но точно не такая, то есть не замечал, появилась последние 5т.км, двигатель 1.8 2006 пробег 80000. Это у всех так? При движении на тех же оборотах зуд в педали газа, вибрация и т.д, далее при увеличени оборотов вибрация снижается но все же остается. Менял подушку двигателя, не помогло. Я понимаю что причин вибрации куча, и что бы устанить ее методом тыка нужен не один десяток т.р. как поступить в даной ситуации? забить на вибрацию и кататся дальше? но боюсь что вибрация потянет за собой все остальное и авто рассыпится. Где бы найти толкового сервисника, что бы все закончилось не только диагностикой, но и с починкой. А то сейчас "модно" диагностировать , брать деньги менять исправное на исправное, а потом говорить, значит что то еще неисправно, нужно повторно диагностировать. вот это больше всего бесит.
Bluerapid
3 August 2011
Baziay
Такая же фигня.. только с 2000 до 2700 примерно, зуд в педали газа.. почитал по форуму мож подушки двигателя..
Bluerapid
28 July 2011
Pynkt
Возможно, но раньше такого не замечал. все началось в районе 60-65 т. сейчас 75, вот с весны мучаюсь с разгоном. хотя есть такая особенность если катишь на второй в районе 2000 и потом жмешь в пол (образно говоря) то провала нет. а вот если со светофора с первую на вторую в динамике затуп появляется, ногой и ухом чувствуешь что то типа то го вжу вжу вжу и поехала))) для меня провалы это когда машина тупо не едет но нет посторонних звуков, просто нет тяги, а тут вроде машина полетела и на 3 тыс бамс и приехали)))
Bluerapid
28 July 2011
Всем привет!!!
При динамичном разгоне на второй пердаче в районе 3000 оборотов как будто кто то схватил за задний бампере на 1-2сек, дальше все норм на всех передачах и на всех оборотах. именно вторая и именно около 3000 об, а с включенным климатом еще более заметно, то есть какойто провал по мощности. что может быть?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Bluerapid
8 July 2011
Сегодня полез БК, но вместо обычного теста выскочила табличка выбором SHIP ON OFF. что это такое и можно ли включать?. у меня галка стоит на OFF..
Bluerapid
16 May 2011
Спасибо. Что ждать от него в будущем? если перестать крутить движок, дольше проживет? у кого были такие же симптомы откликнетесь.
Bluerapid
16 May 2011
Всем привет!!
Не знаю в какую ветку писать,но все же напишу здеся.
Есть такая проблема при динамичном разгоне на второй передаче при 2500об.м 4.500об.м как будто пробуксовывают колеса, т.е разгоняется потом залип на секунду потом разгоняется потом опять залип на сек, на остальных передачах все ок. может быть сцепление? Подскажите что может быть.
Bluerapid
21 February 2011
Podvodnik1
Спасибо. Если повторится обязательно посмотрю, померю.
Я не особо разбираюсь в авто, хотел спросить если сменить весь выпуск ,то есть поставить коллектор, резонатор и т.д и прошить на евро 3 то лямды я так понимаю и не нужны вовсе? Да и "пони" мож прибавятся.
Bluerapid
21 February 2011
Podvodnik1
Сегодня собирался на работу, нашел в кармане распечатку, оказывается сунул машинально)))
в общем код ошибки P0141- сбой в цепи нагрева датчика кислорода 12 (нижнего). при повторении- замена.
Bluerapid
20 February 2011
Silm
Спасибо.
Буду знать.
Надеюсь машинка больше не будет капризничать.
Bluerapid
20 February 2011
Podvodnik1
Распечатку забыл забрать. Звонками отвлекся, только когда до дома доехал вспомнил.
Да и еще сказал что замена лямды обойдется в 13к.
Действительно она таких денег стоит?
Bluerapid
20 February 2011
Сегодня заехал на диагностику. После оформления наряда, завел авто а чек погас .
Тут задумался стоит ли диагностировать... В общем решился , зря что ли ехал.. В итоге ошибка по второй лямде.
Ошибку стерли. А на будущие если загорится чек предложили прошить на евро2-3.
Ford Explorer V (U502) Внедорожники Ford
Bluerapid
19 February 2011
-Евгенич-
Хочу ценник, Хочу более точную дату поставок. Ежели такая инфа будет, и все устроит, тогда можно уже и в глубь копать. Ну а если конечно цену загнут за 2, тогда и смысла нет вникать, ну по крайней мере мне))
Просто хочется просторный авто, за разумные деньги.
Bluerapid
19 February 2011
Алексей777
Завтра еду на диагностику чек вчерась словил, заодно попытаюсь выведать инфу.
Bluerapid
19 February 2011
Williams
Ну 10к еще можно накинуть, но в 2 раза врятли продаваться будут.
Это уже ценовая категория крузаков, патрол, туарегов.
За полтора я думаю будут разлетаться влет. Будем наедятся на гуманный ценник.
Bluerapid
19 February 2011
Было бы здорово если в России хоть немного будут приближены цены.
Хотя так и не понял состояние аппарата. Похож на новье.
http://www.youtube.com/watch?v=Bn0t1J-haf4...feature=related
Я бы взял за такой ценник.
Bluerapid
19 February 2011
Scrudg
ESP работает, проверял.. Да и машина ведет себя адекватно, хотя вчера больше 90 км.ч не выжимал, опасался. Просто когда двигатель заводишь, такое ощущение по мерцанию, что уже колеса буксуют, хотя коробка на нейтралке..
Спасибо. Буду бдителен в общении с разводилами..
Bluerapid
19 February 2011
Вчерась загорелся чек. Было -25 не прогрелся поехал, газанул по льду, и тут все случилось. В чем проблема непонятно, ошибок БК нет.
Правда появилась особенность когда заводишь движок на какие то десятые секунды, помаргивает ESP.
Записался на диагностику, завтра будут разводить))
