HDS Туда точно не поеду!
КСМцитата: |
Я обычно покупают масло и фильтры, а потом еду в гараж и провожу ТО своими силами. Не понимаю зачем отдавать деньги за нетрудное занятие. |
Я обычно тоже сам всё покупаю, но сам ничего не делаю - нет возможности и желания.
sahoцитата: |
Люди не хотят с гарантии слететь |
Гарантия давно в прошлом. Удобно было у ФЦК ТО проходить, а щас думаю куда податься.
Я так понимаю ФЦК окончательно закрылся? Тоже надо ТО проходить, вот и думаю куда ехать?
smir77 Так вроде закрылся ФЦ или нет?
Народ, а кто где делает ТО - ну не в Киров же ехать к официалам?
Угу, купил "НЖК" в магазине на Кутузова 36.
Может кому поможет: Свою проблему решил. При первой компьютерной диагностике ниче выявлено не было, через некоторое время когда начала мигать ошибка были установлены частые перебои с зажиганием. Проверка свечных проводов показала перебои в токе на 1 и 4 цилиндр. Замена оных проводов и свечей привела все в норму.
Ge4ev Поменять то его можно? Или есть какие то подводные камни?
Ge4ev При выжатом сцеплении шума нет - отпускаешь есть.
Выше описывал проблему с рабочим целиндром. Так вот поменял я выжимной и заодно задний сальник коленвала, сейчас стала появляться на прогретом двигателе (не сразу а через какоето время) на 1 и 2 (обороты 800 - 2000) передаче при разгоне бывает как будто чтото мешает, а затем срывается и идёт нармальный нразгон. После замены сильнее стал шуметь певичный вал каробки (он и до этого шумел) - может дело в коробке? Кто что думает?
saho цитата: |
точно узнаешь когда зальешь |
А разве коробки не одинаковые? Почему разное колличество масла влазит?
tood
23 January 2013
А сколько масла в каробку IB-5 входит? Ответ 2.0 - 2.5 л. не принемается! Нужна точная цифра.
Добрый день. Где в Сыктвкаре, кроме Давпона, квалифицировано и не дорого поменять задний сальник коленвала (только работа) и попутно выжимной сцепление думаю еще походит (вскрытие как говориться покажет)?
procyon
Два раза уже прокачивал сцеплене, сейчас опять сцепление еле схватывает - пора менять!
Russian_Mouse
Запчасти пока не покупал - с деньгами напряг, получается могу поменять только рабочии цилиндр и ездить дальше?
Russian_Mouseцитата: |
Но тогда зачем трогать выжимной? |
Офицалы рекомендавали заменить раб. целиндра вместе с выжимным, что не ужели разводят и можно отделаться малой кровью?
Golden-21цитата: |
А вот по поводу сальника - не знаю, не в курсе какие последствия из за него могут быть. Я бы наверно щас поменял в случае если деньги тратить больше некуда. |
Хочу поменять раз уж каробку снимать придеться.
Машину бережно эксплуатировал? |
Ездил в основном по городу, летом правда был в Украине и заметил по трассе в жару машина разгонялась после 60-80 очень не охотно.
Выжимной с цилиндром был? |
Не понял вопрос!
Подскажите бывалые.
Требуется замена рабочего целиндра, стоит ли поменять только выжимной или еще и диск сцепления с корзиной. Также слегка подтикает задний сальни колен. вала который также хочу заменить. Какие еще могут понадобиться расходник и что ещё нужно по ходу заменить? машинка 2007 года двигатель 1.6/115 л.с. - пробег 60 000 км.
yuray О каком устройстве идёт речь?
Добрый день.
Прочитав инструкцию по установке bluetooth c USB так и не понял - могу я сделать это со своей SONY MP3 CD1, машина 2007 года?
Если да то ответье пожалуйста по подробней!
untouch Раскажи подробнее о своем ремонте ДВС - думаю многим будет интересно!
