морфей
А что делать ? Как мне поступить? Гарантия на установку ремня прошла. Куда обратиться? Посоветуй!?
морфей
Нет, в сервисе. Приехал - поменяете?, - сказали без проблем, отдал и забрал через пару часов. А началось чуть позже. Чтобы выставить зажигание надо опять снимать ремень ГРМ?
Всем привет! Кто подскажет, поменял ремень ГРМ, через неделю перестала заводится ( через раз). На холодную, заводится без проблем. На горячую заводится через раз, приходится при заводке нажимать на педаль газа. Заранее спасибо.
всем привет! не знаю, помогу кому нибудь, если будет полезно мое приключение. начиналось все с подергиваний двигла, соответственно загорался джеки чан, 10 мин. подергается и перестает (в движении), на холостых чютьли не глохла, колбасило авто не по детски, все это происходило в течении недели временами, несколько раз за день, поменял свечи, фильтр, промыл заслонку, эффект все тот же, подергал провода, и пипец! дергаться начала постоянно, не тянет. как будто кто то держит в заде за мост, разгон полный Г. поехал сделал диагностику, приговорили к замене катушки и за одно ВВ проводов (хотели срубить бобла) я их послал, и поехал к електрику в обычный сервис, он посмотрел, померил ВВ провода (все в порядке) снял разъем контакта с катушкой и обнаружил перетертый провод, один из трех, перепаял, МАШИНА ПОЕХАЛА!
всем привет! я решил проблему так: согнул шампур, сунул в верхний ромбик радиаторной решетки и повернул, с начало влево а потом в право, как ключом при открывании, предварительно убрав в сторону карданчик. очень полезным был фонарик!
Samarko
Введенный вами номер VIN содержит некорректный символ. Корректные символы: 0-9 и A-Z (кроме I, O и Q).
спасибо. жаль что не подробно
прошу прощения за, то что проспал все вспышки. расшифруйте пжлст. WF04XXWPD46J69087
всем привет! отключал акб, теперь- 99,9L/100km. но, по тихоньку падает расход. вопрос, - долго будет падать?
АлекСаша
спасибо , попробую
АлекСаша
а клемму зачем отсоеденять?
АлекСаша
старые тю-тю, а мне снять новые свечи, снять клемму и минут через 15 поставить обратно свечи и кл. да?
Всем привет! вопрос такой - ФФ2 МКПП 1.6 115л, поменял все фильтра, масло, свечи, машина стала тупее, жму на гашетку, она подумает не много, а потом начинает не сильно разгоняться. Из-за чего может такая ф...я, свечи ...? ответьте плиз?!
пункт 5, передние или задние
