tymgek
13 April 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, комплектацию x9fkxxeebkcg06790
Был у дилера. Сказали, что хулиганы прописали только брелок сигнализации, а имобилайзер - нет. Все стерли и прописали только мои ключи.
В ночь с 20.08.15 на 21.08.15 пытались угнать мой ФФ3, черный хетч, 2л., на ручке, с кнопкой старт-стоп. Ставлю под домом, под окнами, живу в лен области, раньше у нас было тихо(((
Проникли в салон свернув аккуратно личинку ( на двери 2 маленьких скола), сняли маленький бардачек слева для лучшего доступа к диагностической колодке, зачем то сняли заглушку замка на кожухе рулевой колонки, открыли бардачек пассажира. Ничего не взяли и не сломали. Может спугнули?
Mel
Согласно п. 2 статьи 4 Закона об ОСАГО, при возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через пять дней(c 1января 2012г - 10дней) после возникновения права владения им. Управлять же ТС Вы можете только при наличии полиса ОСАГО. При отсутствии полиса на Вас будет наложен штраф первым же остановившим Вас инспектором ГИБДД, даже если со времени покупки прошло менее 10 дней.
Пришел ответ из ФМК, подтвердили, что стекло на заводе установили с обогревом и извинились за отсутствие информации в базе.
Ура! Сегодня звонил в Центр Выплат РЕСО, сказали, что перевели 22000 руб за стекло. Теперь думаю хватит на ремонт. От ФМК пока ответа нет. Ну и не надо. Зато мой фордик зимой будет снова во всеоружии.
Привет всем! Обязательно при получении авто проверяйе комплектацию. Реальная комплектация авто должна соответствовать комплектации указанной в договоре купли-продажи и соответствовать комплектации, которая бьется по ВИН номеру (карточка авто в базе завода производителя). А чем грозит несоответствие, сейчас расскажу.
Есть у меня ФФ2, купленный б/у в прошлом году, и тогда же застрахованный по КАСКО. Весной за городом от камня трескается лобовое стекло, да не простое, а с подогревом. Заявляю о страховом случае и мне оплачивают возмещение для обычного стекла. Цена намного меньше. На вопрос почему, говорят по ВИНу бьется обычное стеко, возражаю, мол в акте осмотра авто при заключении договора КАСКО зафиксировано стекло с обогревом, в акте осмотра после Страхового случая тоже. Ответ по ВИН стекло не установлено на заводе, значит допоборудование и страхуется отдельно. Нашел первого хозяина, у него сохранился договор купли -продажи, где указано стекло с обогревом. Отослал копию в страховую, на завод и дилеру, пусть исправляют ошибку. И вот сижу жду ответа. Кстати, страховая вроде хорошая, (Ресо) раньше нареканий не было. Вот такие чудеса. Где правду найти? Есть мысли?
Здравствуйте, нужна помощь, страховая отказывает в полной выплате, ссылаясь на отсутствие в описании комплектации стекла с подогревом, хотя стекло было установлено заводом. С помощью ребят с форума пробил по ВИН и то же не нашел прямое указание на подогрев, в описании кротко указан только зимний пакет 2, без расштфровки. Как быть??, кстати, компания РЕСО.
AlexPY
Здравствуйте. Интересуют фары SK3400-FCS04-EJM есть в наличии? Если нет, то как заказать и сколько ждать?
ВВК Сервис
Здравствуйте. Меня напрягает усилившийся гул при движении авто. Заезжал к знакомым в сервис - ничего не нашли, сказали надо на стенде под нагрузкой посмотреть. Есть ли у Вас такой стенд и сможете точно определить неисправность, чтоб не пришлось методом исключения менять все подшипники? Интересует стоимость замены передней ступицы. Авто ФФ2 2
DmitriyAMS
Здравствуйте. Меня напрягает усилившийся гул при движении авто. Заезжал к знакомым в сервис - ничего не нашли, сказали надо на стенде под нагрузкой посмотреть. Есть ли у Вас такой стенд и сможете точно определить неисправность, чтоб не пришлось методом исключения менять все подшипники? Интересует стоимость замены передней ступицы. Авто ФФ2 2л.
rozhkoff Попробуйте проверить кабель на отсутствие повреждений (перегибов, заломов), неплохо было бы прозвонить тестером на отсутствие замыканий. Проверьте правильность установки F конекторов (гайки) на кабеле, бывает, что тонкие проводки с экрана внутри F конектора замыкают на центральную жилу, и если не присматриваться специально, то не заметно. Проверьте конвертор, цел ли корпус, может влага проникает внутрь и коротит. Не бойтелсь разобрать конвертор там все просто, проверьте соединения внутри.
Есть более простой вариант, временно поменяться ресиверами со знакомыми и посмотреть как ведет себя ресивер у них.
Гарантийный ремонт сейчас очень долгий (в Питере), мой знакомый отдал недавно, сказали раньше чем через 2 месяца не жди
tymgek
3 July 2010
batalinСтоит прислушаться к словам Egor NW и поставить тарелку диаметром от 0,7м, если есть возможность, то и 0,9м, так как транспондеры(передатчики) НТВ+ ЛАЙТ дают довольно слабый сигнал и большая площадь "зеркала" антенны позволяет получить лучший и самое главное, стабильный сигнал. Только надо учитывать, что у большей антенны и парусность больше и вес и соответственно крепить ее надо очень тщательно, ну и настраивать потруднее. Хотя у Вас опыт уже есть
Да, и для начала неплохо было бы поглядеть, нет ли во время ветра качающихся предметов на пути прохождения сигнала (ну там, деревья, флюгер соседский и тд)
batalin
Рядом со спутником eutelsat w4 (с которого вещает триколор и нтв+) висит другой спутник который вещает на схожих частотах и некоторые ресиверы эти спутники путают. Если не получается настроить сигнал выше 60% попробуйте поискать рядом (правее или левее) Нужный спутник висит по направлению на солнце примерно в 13 ч 30 м, если тарелка диаметром 0,55 то ее плоскость должна быть практически вертикальна, если 0,6 то немного смореть вверх (отклонение от вертикали 2-5см).
Maori
Карты ТРИКОЛОР есть на Юноне, Ивановская 30, Шлиссельбургский 32,34, у м. Василеостровская. Это те места где я видел, но почти везде карты стоят дороже, чем через терминал.
строймастер
Можете. Есть два основных варианта:
1 Самый простой и дешевый. Взять ТВ кабель (например RG-6) с двух сторон F конектор (гайка) и соединить выход LNB out ресивера к которому подключена тарелка со входом LNB in второго ресивера. И все заработает.
2 Подороже. Купить конвертор (головка на штанге на тарелке) с двумя выходами и не меняя положение самой тарелки, поменять свой с одним выходом на двойной. Каждый выход к своему ресиверу подключить.
На мой взгляд, этот вариант предпочтительнее, если в будущем собираетесь еще подключать 3 и т д ресивер.
KиpиллМне тож понравилось. А ответ наверно был для saw1224
Ну вот и я сегодня был на Текстильщиков. Мне понравилось, неужели государство повернулось к на не ...опой, а лицом
. Итак, заявление 10 июня подал через сайт госуслуги.ру, утром подал, днем ответ: не хватает данных, дописал отправил снова. На следующий день ответ: Приходите 23.06.10 с 10 до 12 на текстильщиков в кабинет 217 и перечень документов ,что с собой брать. Пришел в 9ч45мин, впереди 6 человек, прием начался ровно в 10, в 10ч24мин я довольный поехал на работу. В кабинете 2 человека ведут прием одновременно, причем фотографирование там же. Все быстро и вежливо. Хотелось бы и сам паспорт получить так же легко
Забыл сказать, я подал заявку на ЗП нового образца. Пошлину 2500руб оплатил заранее в Сбербанке, когда за квартиру платил. В этом центре внутри тоже терминалы стоят. Парковка на территории большая, место нашел почти сразу( может повезло).
Короче я за электронное правительство
А центру жирный +
Nikis_23_rus
-Ал-
Спасибо! Буду пробовать.
Nikis_23_rus
Если откручивать шуруповертом стружка от втулки внутрь дигателя не попадет? Т.е. это просто втулка в теле крышки и если ее вынут, то сквозного отверстия не получиться?
