L Larsson: |
Всем привет!!! Кто знает, может ли быть вибрация от внутреннего ШРУСа (триплоида так называемого)??? А то я пытался с ней бороться, купил себе через exist.ru новую нижнюю опору двигателя (восьмерку), а проблема оказалась не в ней... теперь вот лежит новая, не знаю, куда деть ее... Может, кому нужна??? |
sev_69: |
Привет всем у меня вопрос, после езды когда выходишь с машины статикой бьёт а то у меня начал федька биться не когда не было такого. |
MrPupkin: |
Подскажите клапан IMRC 3S4Z9J559AA (USA) и 1 357 313 (EUR) взаимозаменяемы? |
Г геша: |
Привет! Подскажите пожалуйста! Пересмотрел весь наш форум - ответа не нашел. Ездил в сервис и там озадачил мастера тоже. Вопрос: "почему яркость передних фар не меняется - на ближнем также, как и на дальнем ярко, регулировка правильная (ближний перед, дальний в даль и в сервисе с этим согласны), на панели приборов все правильо отображается (при переключении дальний включаетя), при техосмотре гайцы долго с моим светом мучались, но все подписали. В принципе меня все устраивает, за исключением того, что я слеплю встречные машины и они мне соответственно тем же отвечают? |
Andrey2106: |
viorafa Ставил оригинал от америки(ее в магазине продавала под видом европейской)она идентична с европой как и прямоугольная(своя только гидро) 5S4Z6068BA америка (я покупал за 1800р) 1 124 097 европе |
Andrey2106: |
вос |
kokdok: |
Сегодня после работы завелся, прогрелся стал давать назад как появился шум, похожий на пробитый глушак и не понятная вибрация по салону. Вылез, открыл капот при включенной задней с улицы неслышно. Сел уехал, перед домом стал на задней ездить. Только уже когда включаешь все нормально когда газуешь шум возникает что описывал выше, но в начале шум появился уже при включении. У меня мысль сразу что коробке хана приходит. При этом чек коробки не загорелся. Выручайте советом и знанием, а может у кого уже была такая проблема. |
P Pautinych: |
viorafa А Вы не подскажите (в идеале фото) где эти болтики находятся. Осмотрел и ощупал весь козырек, ничего не нашел Или я слепой Вот на первом фокусе, там были шурупы и все легко снималось. |
P Pautinych: |
Уважаемые все. Кто-нибудь менял лампочки в приборной панельке??? Интересует метод снятия козырька. Просмотрел все 102-е страницы, нужную инфо не нашел |
SKASPYON: |
Да, еще,ни кто не знает номер лампы поворотника и как ее поменять?? пытался катафоту вытащить снаружи - не получилось(( |
L Lucky-serg: |
Всем здрасьте. Подскажите код гранаты и цену. Накрылась левая наружняя походу. Хрустит при вывернутом руле вправо и влето тоже. И еще, гранаты от фокусов европейцев подходят?Если да то от какого от 1 или 2? Заранее спасибо. |
bobruin: |
очень сильно потеют стёкла, как известно фитра салонного у нас нет, установка его поможет хоть как то? |
sev_69: |
Мужики подскажите какая рабочая температура охлаждающей жидкости ,поменял антифриз стрелка датчика стоит на среднем уровни открываю коды ошыбок там показывает 102гр. |
kokdok: |
denis23_05 Не думаю что из-за нулевика. Я недавно новый поставил, пропитал как пологается. Продавать жалко. А то что я имею ввиду "не едет" долго разгоняется. Раньше кикдаун включился и попер, а сейчас рычит а неедит. Может действительно безин у нас офигенный. Ну и подозрение на егр, а как его лечить незнаю. |
kokdok: |
Кто может отправить код электромагнитного клапана. У меня стоит 9G641 про-во Канада. На авторынке нигде не нашел, говорят под заказ от 2-х недель. В экзисте, менеджер пообещал позвонить и пропал. На сайтах этот код не пробивается. |
