Всем привет
Подскажите плизз Ситуация такая. Завожу авто и через печку заходит запах выхлопа - очень не приятно. Что может быть???
karat23:
Так как кронштейн бывает только оригинальным, то ждать его придётся около месяца. Поэтому имеет смысл всунуть в старый кронштейн старый подшипник и собрать всё как было, а затем поехать домой и поставить авто на прикол до следующего раза 4) Кронштейн состоит из 2-х частей: основание за 1300 руб., и крышка обоймы подшипника за 500 руб. Ввиду такой дороговизны и долгого срока ожидания поставки имеет смысл поискать это чудесное устройство на разборке |
Скажи пожайлуста - а что может быть с этим кронштейном - что там ломается, с подшипником то понятно. Что механик сказал???
Жду ответа.
Спасибо.
v23
Помоги советом.
У меня подсветка спидометра только на 1/3 не горит.
Тоже снять переключатель и почистить контакты??
Всем привет
машина при разгоне дёргается, скорость слабо набирает - заехал на диагностику показывает внутренняя ошибка блока управления - убрали ошибку - еду дальше - опять такая ерунда.
Но до этого я помыл двигатель может быть вода попала куда не надо - вроде всё продул((
Что делать((( 1,6 2000г фокус
Заводится нормально - не глохнет...
shayba
Привет
А на фокус 1 1,6 2000г.в есть гидрики???
И как они у тебя стучали (звонко или...)???
У меня ситуация не понятная - еду и на холостых стук с улицы не так слышно. но в салоне как буд то кто то молоточком постукивает.
Слушал методом палки и уха - приложил палку на крышку и слушаю - стук от туда
Но и то, этот стук то бывает прям невыносимо слышно а иногда слабо
Посоветуй )))
Всем привет.
Сёдня ездил на диагностику и мне сказали что что -то с форсунками (типо одна не фурычит)
Я грю что чистил ультрозвуком недавно - там сказали что в норме, а диагност в ответ что типо керамика разрушается в форсунке если так её.
Вопрос ради интереса - подходят ли от наших ВАЗов форсунки - кто нить ставил. или не стоит даже думать об этом ???
И как вообще проверить работоспособность форсунок в обычных условиях ???
Всем привет.
Сегодня ездил на диагностику и мне сказали поменять термостат (двигатель перегревается а вентиляторы не включаются. температура доходит до 120 гр)
Кто нить менял - подскажите все нюансы. Какой лучше брать???
Фокус 1 2000г.в 1,6 пробег 170000
Дааа дааа и у меня тоже так проявляется - бесит ужеее(((
Проверялл ))) всё в норме.
Возращаюсь к этой же теме.
сегодня просто ужас какой- то, на холостых оборотах подгазовываю до 2000-2500 оборотов и идёт как бы звон и бряканье чего то. слышно было отчётливо.
А когда разгоняюсь - то это всё при движении начинает просто гудеть (шум не понятный) (((
Ребята что может быть???
От куда из коробки или двигло ???
Жду... советов
Всем привет.
Ситуация такая - завожусь - прогреваюсь. трогаюсь - всё нормально.
Тока гвигатель нагрелся - начинается при движении что- то гудеть примерное переднее правое колесо, но не точно.
Набираю скорость - начинаю переключать скорость и воттт в тот самый момент гул слышно отчётливоо, стоит поставить на другую передачу гул потише.
Что может быть ребята - подскажитеее Фокус 1 1,6 2000гв
USSRrat
У меня такая ситуация похожая была.
Залез к выпучкному коллектору и обнаружил что у меня трещинка с полсантиметра и от туда бьёт и прокладка износилась - вот от туда и сочился запах в салон
Ну как сказать... работает - но с заводкой проблема (жиг жиг жиг жиг жиг рррррр и не ровно заводится) с провалами.
Зацените мою катушку - как она вам ??? чтоит менять наверное??? ((( Трещины везде
Всем привет.
Поскажите, я снял катушку и что то она мне не нравится - трещенки.
Да сама машина как то работает не понятно(((
Слышал что от 10-ки подходят или от калины - что лучше поставить ??? Деньжат мало на оригинал
Из за чего может быть что смесь обогащённая ???
Лямда умер или прокладка выпускного коллектора сифонит - помоги советом )))
Ребята подскажите когда завожусь то выхлоп выходит толи чёрный или сизый из за чего может быть?? бывает через раз, а иногда нормально
Фокус 1 1,6 2000г.в
Неет я там всё осмотрел - точно не это. Шум кажется внутри (((
Ребят подскажите
У меня после 2000 оборотов шум какой то (в салоне как будто звенит что то под капотом). А когда я завожусь то запах в салон заходит лёгкая вонь выхлопа - выяснил что с выпускного коллектора прокладка износилась - может ли быть из-за этого.
Жду совета.
