-Flint-
на фордах теперь не всегда когда выходит из строя ступичн подшибник шатается колесо это не показатель, у меня гудит правая сторона, а колеса в норме даже не шевеляться типа верх вниз вправо влево, проверять только на домкрате, вывешиваешь сторону и заводишь вкл 3 передачу, при 60 км если слышно гул то ступица!!! на счет вибрации-посмотри состояние подушек двигла!!!
есть накладка на правую стойку
Ребята кто нить сталкивался: перестал дуть холодный воздух, поехал на диагностику, во время закачки был сильный хлопок, при осмотре оказалось что утечка ИЗ КОРПУСА компрессора кондиционера, в том месте где компрессор крепится к движку прям между компрессором и местом где вставляется болт!!! А корпус я так понимаю не заделать!
ребята а с какой машины вытаскивать шток отпишитесь, просто в самом начале форума если не ошибаюсь дроссель с дорестайла, а на рестайле с двиг 1.8 вытаскивал кто нить?
evgenviktor
29 February 2012
Какой Castrol для 1.8 выбрать???
evgenviktor
29 February 2012
ДА И НЕ ПУТАЙТЕ расход 400-600г на 1000км и 1л-1.5л на 20000км!!!
evgenviktor
29 February 2012
Спасибо за мнения, перебирать буду когда будет жигуль 76 года, а так все ясно все в норме, если менять масло каждые 5000, то и ничего и не заметишь жрет масло или нет, это только у форда придумали ТО в 20 т км, а у других в 15, вот и про жор никто и не знает! Просто мнение убило про перебор движка как будто пробег 800000. А на форуме встречал что у каждого масла есть свой расход только количество разное!!!, также как и стиль!!! вождения!!! и регулярность!!! замены масла!!! Вот почему первый вопрос и был-стоит менять фордовское масло на кастрол или одна бодяга!
evgenviktor
28 February 2012
Anikiy
А ниче что есть допустимый жор масла ни рано в 80000 перебирать двигло, если от то до то положено 4 литра и из них литр ушел в трубу что то сомневаюсь что пора хоронить двигатель, и что за движок который постоянно крутишь до 5-6 т оборотов и не ест масла???
evgenviktor
28 February 2012
Ребята добрый день, да почитал и вообще запутался, сколько мнений столько и масла, пробег 80000, лью оригинал форд! Решил сменить на другое, причина-расход масла 1л а может и больше на 15000 пробега. чето напрягает, раньше проезжал 20000 и не парился, уровень держался, а сейчас бывает что и пустой щуп, нигде не капает. Посоветуйте что делать предлагают Кастрол, но если не ошибаюсь в канистру Форд заливают Кастрол!!!
evgenviktor
21 August 2011
dmdzh
Прошивку официалы ставят в мажоре, я узнавал, двиг 1.8 прошивают от 2-х литров. НО сразу сами снимают вас с гарантии!!!
Типа потом никаких претензий! И я не долго думая поехал домой промыл заслонку (мою ее теперь каждые 15тыс.) И главное привык всегда ездить на сцеплении. Т.е при любом переходе на нейтраль выжимаю сцепление и держу до след вкл передачи. Лично мне помогает на все 100% (Проб 70тыс)
evgenviktor
19 August 2011
Ребята а прошивка за 10500 от АТС оправдывает себя или реклама? деньги не большие но стоит ли отдавать. А то история с мулькой тоже не понятна, все рекламируют а потом разом продают.
Ребята а есть какие то прошивки на DVM Phantom 8500??? не карты а именно система!
Друзья подскажите у меня стоит Fantom 8500 Не могу найти на него блок для gps (нигде нет в наличии да и цена за 8000р)? что можно подобрать другое???
да купить за 6-8 чтобы сделать замеры?! зато потом рубля за 3 продовать, надо подумать
Ребята подскажите а где размеры взять разводки, есть возможность самому изготавливать, а параметров нет!!!???
evgenviktor
27 January 2013
За пустые строки ссори, у меня какаято реклама внизу появляется, ее стираешь и пол страницы остается пустой, че с этим делать незнаю. А по поводу мультитроникса и престижа- у мну фф2 рестайл 1.8, вот и не знаю все ли функции будут работать и на каком точнее???
evgenviktor
28 December 2010
ребят а что лучше престиж или мультитроникс, помогите определиться???
evgenviktor
27 January 2013
кто нить ставил multitronics tc 50gpl ???
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
подскажите, заднюю эмблему обтянул пленкой для фонарей, стала абсолютно черная, потом аккурат обрезал буквы и окантов, ну чтоб буквы были хром, несложно так как буквы выпуклые, а вот переднюю как вырезать там буквы не выделяются, а тупо полностью заклеить не айс, что можно сделать???
НАЧАЛОСЬ!!!, Опять у всех паника, сначало ремни, потом ксенон, теперь тонировка, а через год всех заставят пересесть на ВАЗ ТАЗ! И будет тоже паника, и все люди побегут в салоны за новыми ТАЗ ВАЗАМИ, в которых будет стоят линзованый ксянон и тонировка, (разрешенная). И будет всем счастье, а тот кто не утилизирует иномарку, того лишат прав как минимум лет так на 90. И главное все чето спорят паникуют, а никто ничего и не делает, для того чтоб власти не лезли к нам обычным автолюбителям, к нам в нашу собственность.
