иван68
МО г.Дзержинский
Дизельные двигатели12 years
Прогрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
иван68
12 October 2012
А кто знает сколько сейчас стоит прошивка и где в Москве лучше ее делать?
иван68
23 September 2012
Vaskov
электрический ГУР
иван68
9 September 2012
Vaskov
что менял или делал на машине? хочу взаимосвязь найти. У себя менял: маховик, грм, термостат, сначала чистил а потом заглушил ЕГР.
иван68
8 September 2012
Vaskov
а какой у тебя пробег?
иван68
29 August 2012
Vaskov
я думаю. что не может. проблема в чем-то другом. у меня подозрения на ЕГР.
иван68
31 July 2012
Bachik
маслоотделитель я промывал, когда менял маховик. завтра попробую вариант с трубкой
иван68
30 July 2012
Vaskov
что с заменой форсунок?
иван68
30 July 2012
Замена этих датчиков ничего не дала, проблема осталась.
иван68
26 July 2012
ок. как я понял такая проблема у многих.
иван68
26 July 2012
Bachik
Буду очень признателен. Как нам встретиться? Могу подъехать в течении дня (сам нахожусь м. Волгоградский проспект до 17.00 после г.Дзержинский). Или черкани тел. в личку обсудим .
иван68
25 July 2012
Проблема была и раньше на оригинале, но особено ощутилась после замены маховика.
иван68
25 July 2012
Bachik
фильтр воздуха и масла меняю каждые 10 т.км. топливный фильтр на последней замене масла (9 т.км назад), в основном топливник меняю 20-30 т.км. Правда второй раз уже ставлю неоригинал "БОШ" (может в нем проблема?). Проверить датчики можно только как это сделать? Ошибок никаких нет.
иван68
24 July 2012
DIM81
я этого и боялся, что проблема не в нем. ждем ответа Vaskov.
иван68
23 July 2012
Vaskov
форсунки поменял? пропала проблема?
иван68
16 July 2012
DIM81
Этот регулятор я менял в прошлом году. Машина перестала заводится. Покупал в Бош Дизель Центр на Василия Петушкова. Цена около 3,5 т.руб. тел 8-495-787-92-52.
иван68
15 July 2012
проблема осталась. езжу с климатом. обязательно отпишись о результате.
иван68
1 July 2012
тогда почему когда выжимаешь сцепление вибрация прекращается? ведь нагрузка с двигателя снимается окончательно
иван68
30 June 2012
если это было бы в форсунках. движок колбасило и на холодную.
иван68
14 June 2012
Всем привет!
ФФ2 дизель 1.8 пробег 170 000 км. Машина заводится отлично ,тянет хорошо. Но возникает проблема после прогрева двигателя (20-30мин при движении), он начинает как бы троить на холостом ходу и появляется сильная вибрация. Проблема исчезает при включении климата . Никаких ошибок нет. Диагностировал сам и сервисе. В сервисе грешат на регулятор давления. На маховик не думаю так как поменял его 4 т.км назад. ЕГР заглушен. Может кто сталкивался с такой проблемой? До замены маховика такой проблемы вроде небыло. Может такое быть из-за неправильной установки датчика положения коленчатого вала и как правильно его установить?
Дизель на FF2 Дизельные двигатели
иван68
31 March 2012
USSRrat
у меня тоже бензиновая. 3 раза снимал, когда менял масло, очень проблемно. после чего пропил дырку под слив. теперь не парюсь
