Лех-ха 13 Января 2010 - 15:20 Как я понял, новая рейка стоит около 35 тыков.
Знакомый говорил, что где-то в городе есть умельцы, которые насобачились реанимировать потекшие рейки на покусах. Цена в районе 12 тыков. Кто и где делает не знаю.
vlad_krsn 14 Января 2010 - 12:57 Нашел 2 автосервиса готовых взятся за ремонт рейки.
Пит стоп и автосервис на рокосовского, цены примерно одинаковые. Конечную цену не озвучивают, все будет зависит от увиденного и сделанного, но в разы дешевле замены. Кто-нибудь может что-то сказать за эти сервисы?
Goon 20 Января 2010 - 23:39 О капец, а вот и моя проблема, у меня тоже проблема с рейкой, только мне озвучили так "Рулевая рейка не исправна" вот репу чешу, как это??? Рейка гнутая что ли, вроде не бил? Понимаю масла нет или насосы трындец.
А началось все так:
Приезжаю лобовое поменять по страховке, говорю: Руль на месте крутится туго как будто гидрач не работает, не могли бы вы через 2-3 дня завести машину в тепле и покрутить, если не закрутится то я подумаю как быть, если закрутится все нормально"
Сегодня звонят, говорят "Рулевая рейка не исправна, масло выдавило через манжеты" Ремонт 35тыков.
Вот только щас дошло, как рейка с маслом связана??? Рейка это железная палка, неисправна-физически сломана или я не так чего понимаю??? Или в ФЦР разводят?
vlad_krsn 21 Января 2010 - 1:34 в ФЦР ремонт 1 -замена рейки, поэтому и цена такая...
а масло в рейке это нормально, cool.gif то что выдавила сальники и масло все туда - тоже понятно - лечение у офицалов одно - замена рейки...
NRK 22 Января 2010 - 16:25 18.01.2010 забрал свой автомобиль. Рейку меняли по гарантии с 29.12.2009 года. Сперва небыло самой рейки, а затем праздники. Так же выдавило сальник, а Редут ремонтирует только заменой самой рейки целиком. Вот только цена...
il900 23 Января 2010 - 16:45 NRK у тебя на гидроусилителе можно выбирать режимы его работы?
vlad_krsn и Goon аналогичный вопрос к вам, кто в эти морозы налетел на замену рейки!
Goon 24 Января 2010 - 1:16 il900
да, у меня спорт стоит 2 года уже, его не менял ни разу, выставил и все.
il900 24 Января 2010 - 18:18 Получается что эти морозы не пережили электрические ГУРы, а о поломках простых ГУР (которые не имеют эл. регулировок спорт, комфорт и т.д.) пока никто не заявил. У меня нет возможностей эл.регулировок, на двигателях 1.6-115 установлен ГУР без них. Собрать бы статистику отказов этих узлов.
vlad_krsn 24 Января 2010 - 20:11 Goon
Рейку еще не сделал, все в процессе, сняли ее и отдали на замену сальников. Думаю на неделе уже заберу автомобиль с отремонтированной рейкой, предварительная стоимость ремонта в районе 10 тыр.
il900
да, 3 режима: комфорт и нормальный и спорт.
vlad_krsn 03 Февраля 2010 - 10:32
Вчера сервисменам надоела моя машина в теплом боксе и они решили ее на улицу выгнать, пришлось забирать авто с ремонта. По итогу ремонт рейки мне встал в 10 тыр (6500 ремонт моей рейки с заменой всех сальников в нагрузку оригинальное масло в ГУР в баночке + 3500 работы снять-поставить, прокачать, отрегулировать, сделать сход-развал).
Вчера покатался немного, пока нареканий нет, вроде все так же как и было до ремонта. Снизу тоже все сухо. Посмотрим как будет вести себя в дальнейшем.
vlad_krsn 03 Февраля 2010 - 20:30 Снимали-ставили в Орионе, а на ремонт рейку отдельно возили в Редут, как оказалось там есть умельцы, которые умеют и беруться их ремонтировать. И у них есть спец ключи для разборки рейки и неоригинальные ремкомплекты к ним. Правда мужики сами общались с Редутом, мне Редут предложил только замену... sad.gif
Лех-ха 03 Февраля 2010 - 21:05 vlad_krsn
Орион это который мерседес-центр?
vlad_krsn 03 Февраля 2010 - 23:56 Лех-ха
он самый...
Goon 21 Февраля 2010 - 22:23 Забрал свою тачку неделю назад, сделал рейку, все про все обошлось 6т.р. делал в техцентре Находка на 60лет октября. Вроде все норм. Дальше отпишусь по состоянию.
serega787 05 Января 2011 - 22:18 привет,у меня постоянно прогрев стоит каждые 2 часа,15мин.почему при таком раскладе выдовело рейку?как этого избежать можно?
Kopc 05 Января 2011 - 23:35 serega787 Если не на заведеной машине крутил рулем и не повернул ключ зажигания, вполне ожидаемый результат. Если есть гарантия-не факт, что замена будет, так как поломка "из-за не соблюдений требований эксплуатации".
serega787 06 Января 2011 - 0:33 спасибо,а возможно провести самому диагностику всех систем по бортовому компьютеру?Kopc
Лех-ха 06 Января 2011 - 8:52 цитата: |
Если не на заведеной машине крутил рулем и не повернул ключ зажигания, вполне ожидаемый результат. Если есть гарантия-не факт, что замена будет, так как поломка "из-за не соблюдений требований эксплуатации". |
Это где написано? В мануале?
Kopc 06 Января 2011 - 11:15 Не знаю Леш. Но знакомый на Мондео так пролетел зимой ...
Я книжку до конца так осилить и не смог. Но по идее да, может. Ты ключ не повернул, напряг на усилитель не пошел...
Kopc 06 Января 2011 - 11:16 serega787 Можно, где то я читал тему на общем форуме. Найду-ссылку кину. Хотя может проще самому поискать, ты то вопросы свои лучше знаешь.
x
