ARSENR
18 February 2013mobile
Взаимно!!! Всех с днем рождения. а где торты?:-)
ARSENR
8 September 2010
может плохо искал а может ни кто и не писал. Короче, на холостых оборотах туго крутится руль ГУР двиг 1.4 ФФ2 2006г.недавно поменял жидкость не помогло может насос или еще что по хуже, кто подскажет где искать? ни гула, ни треска, ни чего подазрительного нет, если чуть подать газку оборотов за 1300 то все нормально.
ARSENR
27 August 2010
Я вообщето полез менять задние калодки после 148000 которые проехал за 3.5 года и думаю что еще тыщЬ 20 спокойно мог проехать. а барабаны ваще вечные
ARSENRНеисправности МКПП (сообщение #7941416) |
Мишуха спасибо, все понял!
ARSENR
23 August 2010
всем доброго времени суток. у меня есть такая проблема: течет масло с МКПП двиг 1.4 кпп помоему IB5 называется. течет с коробки где рычаг переключения передач к которому подсоединяются тросы от рычага в салоне. подскажите можноли устранить теч самому и если можно то какой сальник или манжету надо менять? спасибо!
простите но картинку нашел здесьже на сайте
ARSENR
19 August 2010
СеданщеГ Махачкала не блин!
вот OlegArh70 ответил по уму и не блинкал. двигатель 1.4 брали новый но 3.5 года назад, занимался им все время отец а щас Я. Отца спрашивал, а он не помнит.
не знаю как у вас на тазах вазах и других. я па своем ФФ2 передние диски передние колодки и задние барабанные колодки поменял после 148тыщ. передние колодки до этого уже не раз прада менялись но задние ни разу. менял сам когда снял то увидел что еще тыщ10 проехать можно было.
P.S 148тыщ проехал всего за 3года
Я конечно извеняюсь! мщжет плохо искал но не нашел. если менять масло полнолстью то сколько литров надо лить. т.е. какого объема канистру с маслом брать?
Привет всем форумчанам! извените но ни где не нашел внятного ответта. после мойки двигателя перестал работать вентилятор обдува радиатора ох-я. Вопрос: где на движке 1.4 находится датчик температуры, реле вентилятора и вообще где копать? спасибо!
