Автошоп:
_oleg__:
| Добрый день! У есть Вас фонарь заднего хода ff2 рестайл хетч. |
В наличии есть на праворукий Фокус 1500 руб , ставится вместо противотуманки. Штатный под заказ , ждать 3 часа со склада ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
Нужен штатный,сколько он стоит?
Добрый день!
Добрый Вечер!
Меня интересует стоймость "полного осмотра", с последующим ремонтом, пробег 100000.
Так же завыл какойто ст.подшиптик.
Добрый день!
У меня перестала корректно работать приборная панель, при включений зажигания около 20-30 секунд на приборке не работает ничего кроме 4-ех огоньков-красной стрелки,красной снежинки,желтого огонька(нет бензина) и ошибка двигателя.При этом двигатель нормально заводится, и огоньки продолжают гореть, а через 20-30 сек. включается приборка, огоньки гаснут и все работает как надо(начинает работать тахометр,стрелка температуры двигателя,стрелка бензина и спидометра(если машина уже едет),загорается подсветка) также начинает работать магнитолла, стеклоподъемники и на экран выводится инфа о не закрытых дверях(если они открыты) и т.д..
После запровки бензином, ЭБУ очень долго определяет количество бензина, я заправляю всегда полный бак, а стелка встает на максимум где то чеоез 30-40 минут. При этом мгновенный расход и на 100км показывает правильно.
Также я не могу войти тестовый режим штатного БК.
Я уже обращался в несколько сервисов, каждый раз мне делали диагностику (есть одна ошибка "сбой связи с приборкой" но скорее всего это последствие самой пробдемы), смотрели проводку под капотом, в салоне у блока предохранителей и повреждений не выявили.
Скажите в вашем сервисе смогут устранить эту проблему,и сколько это будет стоить?
Добрый день!
У меня Фокус II рестайл, после двух недель простоя машины во дворе ,у меня появились проблемы с электроникой когда я завожу двигатель у меня не работает приборная панель, стеклоподъемники, магнитолла, обогрев заднего окна а через 20 секунд все как по волшебству включается только по очереди сперва загорается белая подсветка приборки затем включаются стрелки на ней (начинают показывать обороты,уровень бензина,температуру), магнитолла, стеклоподъемники и т.д.. При этом машина заводится без проблем. Таже я не могу зайти в режимжим теста БК.
Я уже обращался в два сервиса, в обоих делали диагностику которая кроме ошибки связи с приборной панелью ничего не дала, при осмотре проводки тоже ничего не нашли.Мастера ничего толкового сказать не могут и предлогают менять все подряд.
Может у кого уже были похожие проблемы, раскажите как решали или посоветуйте мастеров.
Спасибо!
Забыл указать марку машины - focus 2.
Спасибо!
Добрый день!
Помогите разобраться,у меня перестала корректно работать приборная панель и магнитолла, при включений зажигания около 20-30 секунд на приборке не работает ничего кроме 4-ех огоньков-красной стрелки,красной снежинки,желтого огонька(нет бензина) и ошибка двигателя.При этом двигатель нормально заводится, и огоньки продолжают гореть, а через 20-30 сек. включается вся приборка и работает как надо(начинает работать тахометр,стрелка температуры двигателя,стрелка бензина и спидометра(если машина уже едет),загорается подсветка) также начинает работать магнитолла и на экран выводится инфа о не закрытых дверях(если они открыты).Также я не могу войти тестовый режим штатного БК.
Я осмотрел всю подкапотную проводку(вроде целая),снял клемму акума на минуту, пошотал все колодки в блоке предохранителей в салоне, ни чего не помогает!
Все это появилось после того как я оставил машину во дворе на две недели,когда приехал при первом запуске двигателя заметил эту неисправность.
Машине полтора года но уже снята с гарантии,за все это время ни разу не ломалась, двигатель 1,6 100.
Спасибо!
