Nixen
Красноярск
Nixen
11 September 2016
Клбч стал заедать где-то пол года назад, сильно не напрягало до сегодня, посмотрел инструкцию по разбору, по снятию клея, проклеиванию и прочей мишуре. Так вот, хочу сказать, что делается все очень быстро и просто без разбоа ключа. Необходимо поддеть ключ с противоположной от кнопки стороны и подвигать ключом. Вы увидете обломок и он сам вылетет. На это потратил меньше минуты, в отличии от полной разборки, которую не стал доводить до конца.
Nixen
31 May 2016
Подскажите, пожалуйста, фф2 рест 1.6 (100) - 103000 км.
Сегодня, когда заводил прогретую машину, в двигателе (?) был скрежет и он заглох. После этого БК сбросил информацию о пробеге и расходе. Пора менять грм?
Nixen
8 February 2016
здравствуйте, при пробеге 95000 в сервисе обнаружили задиры в одном цилиндре из-за попадания в антифриза, сказали, что двигатель нужно менять.
не достаточно хорошо разбираюсь в этой теме, посоветуйте, есть ли смысл ремонтировать?
Nixen
28 December 2015
ФФ3 1,6 125 МКПП.
После холодной ночи (-30) отказал ЭУР, был слышен хруст и выскочила ошибка.
Цена вопроса у дилера 65 тыс.
Есть ли более демократичное решение? (читаю тему)
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Nixen
13 October 2015
Здравствуйте, такая проблема, отъездил на DENSO ITV16 46000, поменял на аналогичные, но двигатель не принял их, начал троить и замигал чек. Дилер на то сказал, что такие на 1,6 (100) не подходят. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Заказал DENSO ITV16 на фф3 1,6 (125), теперь не знаю как быть
Nixen
13 October 2015
Подскажите, DENSO ITV16 на 1,6 (125) подойдут?
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
Nixen
9 February 2015
m3tler
А где его приобрести можно? нигде не встречал, сколько спрашивал...
Nixen
9 February 2015
Подскажите, пожалуйста, заржавел концевик капота от сигнализации sher-khan magicar a. В сырую погоду не удается поставить на сигнализацию, показывает ошибку, что открыт капот.
Есть ли vin у концевика?
Или проще замкнуть контакт?
Nixen
19 May 2014
L
lehasuxarev:
1310352 для заслонки , попробуй зубилом маленьким канавки сделать .потом  ударной отверткой  ,а может когда постучишь и простой отверткой отвернешь.
Посмотрел по каталогам, выдает финис 1 452 064 на винт крепления заслонки.
Nixen
18 May 2014
Подскажите,пожалуйста, код болта крепления дроссельной заслонки (торх 30).
И еще подскажите, на одном из болтов сбита резьба торх (прокручивается отвертка), есть ли какие действенные способы изъятия болта?
Nixen
4 May 2014
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте, подскажите, какие работы включены в то?
Nixen
24 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте, сколько будет стоить замена масла акпп (фф2, 2009, 1.6)? сколько ТО?
запись в сервисную книжку ставите?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Nixen
3 October 2013
подскажите, существенная ли разница в дисках АТЕ 24.0125-0117.1 и Ate 24.0325-0117.1 ? стоит ли доплачивать за power disc?
Замена масла без ямы Эксплуатация Focus 2
Nixen
15 June 2011
скажите, а сколько надо литров масла лить на 1,6 (100 л.с.) ?
Расход бензина Эксплуатация Focus 2
Nixen
1 January 2011
подскажите, пожалуйста,
у меня фф2 1,6 АКПП езжу по городу, неделю назад расход резко увеличился до (!) 30 л, стала плохо тянуть. проездил ~12000 км, в морозы не эксплуатирую. бензин АИ-95 газпром
на диагностику авто?
еще заметил, когда стоял на светофоре, что расход увеличивался на 0,3 в секнду и накапал до 38,9...
