chupakabravlad
ПЕНЗА
chupakabravlad
19 July 2011
зайди в тему про вин коды.там мож кто подскажет!
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
chupakabravlad
20 May 2011
Привет народ!вот немогу снять лечинку замка зажигания,через поворот ключа,и нажатия на язычёк как на фоте!просто до меня ктото там ковырялся!и ключ не реагирует на язычёк т.к не рабочий!
Я дрелью язычёк высверлил.,не помогло!
ПОДСКАЖИТЕ,КТО ЧТО ЗНАЕТ!как снять!
Заранее спасибо!
chupakabravlad
1 May 2011
artur_kzn
бу кпп где то 20тыс стоит!
chupakabravlad
1 May 2011
artur_kzn
задняя подвеска и передняя должы быть индэнтичными!если механика на фф2 стоит?то можешь кпп с неё стянуть!1.4 и 1.6 кпп ib5 стоит!если 1.8 и 2.0 то mtx 75 должна быть,там типо двойное сцепление установлено.
chupakabravlad
2 March 2011
cross1208
спасибо за перевод!
chupakabravlad
2 March 2011
Vovan_mail
здрасти!а ,что там на схеме ты мне путь синей линеей показал?куда она идет?
Двигатель 1.6 v 16 ZETEC E 90 лошадок ezda,механика.редкость испанская сборка на россию шла!
рылюшка в капотном пространстве которая?505 маркировка?
chupakabravlad
28 February 2011
ок!спасибо потом тогда напишу.
chupakabravlad
28 February 2011
Vovan_mail
на компрессоре кондиционера
chupakabravlad
28 February 2011
Vovan_mail
должно ведь 12 вольт быть?не подскажите,куда остальные 5 делись?
chupakabravlad
28 February 2011
Vovan_mail
спасибо за совет!всё работает!
ещё вопросик есть!?когда вкл кондиционер,вкл второй вентилятор,а компрессор кондиционера не работает,мерил напряжение на нём показывает 7 вольт!мало наверно?в чём причина может быть?
chupakabravlad
25 February 2011
спасибо! надо посмотреть.
а ты рейку гур не ремонтировал?сальник не менял?
chupakabravlad
25 February 2011
Vovan_mail
это предохранитель? f 62
chupakabravlad
25 February 2011
Vovan_mail
да!ща вот воткнул в старою спичку!ездию!но сапливится немного!
chupakabravlad
25 February 2011
еще вопросик есть!где посмотреть причину?,обогрев сидениев не работает,кнопеи нажимаютсяБа лампочки контрольные не горять.подкаким номером предохранитель стоит,может кто подскажет!?
chupakabravlad
25 February 2011
Vovan_mail
она тоже новая была!я вообще ща с открытой ездию
chupakabravlad
25 February 2011
привет!народ!почему может быть избыточное давление в системе охлаждения!?
дала протечку новая магистральная трубка(тройник ) из пластика которая,над радиатором.
заранее спасибо!zetec e
chupakabravlad
13 December 2010
привет!народ!поскажите как правильно настроить усилитель под пассивный саб!
Усилитель BLAUPUNKT GTA-480,Саб PROLOGY-WOW
chupakabravlad
26 October 2010
poisk
ты прям туда кольцо резиновое вставил?
chupakabravlad
11 January 2014
Привет народ!
Вот недавно потёк корпус термостата! Разъело коемку, где стоит прокладка примыкающая к корпусу головки.вот на фото всё видно.решил проблему вот так!
Прокладку сделали из толстого паронита 3-4 мм., обмазав её с 2-х сторон герметик-прокладка.
Самое главное её надо протянуть 2а раза,желательно на следующий день ещё раз!. А то течь даст!
Уже вот месяц гоняю,всё нормально.
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Фото 4.
chupakabravlad
19 October 2010
Беркут
надо попробовать!а почему так надо делать то?
