sogd
Tambov (RU)
sogd
27 November 2016
Malish:
Все равно лучше, чем самому сидеть обзванивать, а так хоть первоначальный список есть.
Согласен полностью.
sogd
26 November 2016
Malish:
sogd
max_tomsk
Есть отличный ресурс для поиска на разборках.
www.Ferio.ru
Разборки на FF1. (Р)
C ферио не все так радужно.
Неоднократно было - предлагают не то или приедешь - уже кончились.
Но спасибо, сформировал запрос
sogd
25 November 2016
LP2-324
3S4A-12A650-KD
LP2-323
3S4A-12A650-LE
по всяким описаниям - на один и тот же мотор ставились
Взаимозаменяемы ли?
sogd
25 November 2016
Куплю мозги для американца EECV 104 контакта
что то из таких номеров
2M5A-12A650-GB 2.0L SPI
Focus 2002 2M5A-12A650-GC 2.0L SPI
Focus 2002 2M5A-12A650-TA 2.0L SPI
Focus 2002 2M5A-12A650-FB 2.0L ZETEC
Focus 2002 2M5A-12A650-FC 2.0L ZETEC
Focus 2002 2M5A-12A650-SA 2.0L ZETEC
Focus 2003 3S4A-12A650-GA 2.0L SPI
Focus 2003 3S4A-12A650-GB 2.0L SPI
Focus 2003 3S4A-12A650-GC 2.0L SPI
Focus 2003 3S4A-12A650-GD 2.0L SPI
Focus 2003 3S4A-12A650-GE 2.0L SPI
Focus 2003 3S4A-12A650-LA 2.0L ZETEC
Focus 2003 3S4A-12A650-LB 2.0L ZETEC
Focus 2003 3S4A-12A650-LC 2.0L ZETEC
Focus 2003 3S4A-12A650-LD 2.0L ZETEC
Focus 2003 3S4A-12A650-LE 2.0L ZETEC
Focus 2004 3S4A-12A650-GE 2.0L SPI
Focus 2004 3S4A-12A650-LE 2.0L ZETEC
sogd
25 November 2016
Подскажите, плиз, по взаимозаменяемости .
издохли мозги ZETEC 2,0 16V 2004 3S4A-12A650-LE LUY4 LP2-323 104 ноги USA.
Найти такие или даже иp этого списка Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
на 104 ноги тяжеловато..
Может от каких то европейцев можно подобрать?
sogd
24 November 2016
Подскажите плиз по взаимозаменяемости .
издохли мозги ZETEC 2,0 16V 2004 3S4A-12A650-LE LUY4 LP2-323 104 ноги.
Подойдут ли к примеру что то из списка Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) ?
для 2.0L ZETEC
например 2001 года
Внутри то они разные. Распин один у них?
sogd
4 October 2016
стоп-пластины в торец эстакады не дополнительными должны быть. Иначе это не эстакада , а трамплин
sogd
16 July 2016
Спасибо! Нашел поблизости.
sogd
12 July 2016
Ручное упрквление кондеем. Собственно вот нужен. Гремит родной.
Convers + Мусор
sogd
9 July 2016
нмкак. В фокусе ключи в панельке к примеру
sogd
8 June 2016
Интересен. Написал в личку
sogd
11 May 2016
в личку написал
sogd
22 March 2016
Нужны только плата ресничек и реснички
sogd
29 July 2015
Я б купил, но с отправкой
sogd
29 April 2015
это в магнитоле дефект. можно пред на магнитолу вытаскивать. Но проще заменить или отремонтировать
sogd
29 April 2015
пропадает фадер
sogd
29 April 2015
сделано в самой микросхеме УНЧ. Она сообщает процу о том , подключены динамики или нет. Также сообщает о кз в нагрузке или о перегреве.
sogd
29 April 2015
Molodoy_4elovek, да уверен. такое практикуется также на ряде других,не фордовских аппаратов.
проведите эксперимент , подключив магнитолу на столе
sogd
28 April 2015
dmitrii-ekt, просто продавцы не уделяют этому пункту внимания. наверно так.
убитость варианта не очень от цены зависит. от продавца.
sogd
28 April 2015
spawnfx
если динамики задние не подключены, то FADER пропадает из меню. Так задумано.
Дело не в магнитоле, а в проводах - динамиках
