Enigma76
Сергей, 50 years, Ярославль (RU), Ford Focus II
Enigma76
3 March 2018
Продано!
Enigma76
14 November 2017
Актуально!
Enigma76
23 October 2017
Vovan-Surgut
Оригинал Форд
Enigma76
23 October 2017
dgay
Захотелось новую, блестящую, красивую, чтобы радовала глаз.
Enigma76
4 January 2018
Продаются 4 шт. топливные форсунки на Дюратек 2.0
пробег 57000. работают как часы.
проверял на стенде - не текут, факел правильный.
Enigma76
4 January 2018
Продаётся оригинальный двухмассовый маховик
вместе с корзиной и диском на 228 мм.
на Дюратек 2.0 дорестайл / рестайл: ибо всё в сборе.
дополнительно отдам новые болты крепления маховика
и новые болты крепления корзины.
пробег 57000 не тарахтит. люфт 2 зуба.
всё заменёно по причине перехода на комплект 240 мм.
у нового маховика люфт такой-же, так что
все детали в очень хорошем состоянии -
ездить и ездить. только выжимной выбросил.
Enigma76
4 January 2018
Продаётся рулевая рейка ФФ2 двигатель 2.0
пробег 57000. не стучит, не течёт.
в комплекте - новые тяги Лемфордер
и новые оригинальные рулевые наконечники.
Хотел поменять только тяги с наконечниками,
но передумал - и махнул рейку целиком,
рейка в очень хорошем состоянии,
просто вот захотелось поменять так, всё в сборе.
могу ещё подарить оригинальную железную гайку сухаря.
кто в теме - тот поймёт.
Enigma76
23 September 2017
Друзья, пожалуйста выложите официальную процедуру Ford
по замене заднего сальника КВ Duratec 2.0
или ткните носом куда смотреть!
Enigma76
17 September 2017
Друзья, помогите советом!
нужно ли при установке нового выжимного подшипника коробки МТХ75
использовать герметик? или всё собирается так?
с завода, родной выжимной был посажен на какой-то клей..
ткните носом в отчёт или лучше в оригинальный документ, если есть такой.
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Enigma76
17 September 2017
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Enigma76
25 June 2017
Друзья, подскажите, пожалуйста, финис новой рулевой рейки на ФФ 2 2.0 IVD
VIN: X9F4XXEED47K66968
Enigma76
3 June 2017
11
... на небесах только и говорят, что о море.
Как оно бесконечно прекрасно…
О закате, который они видели…
О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь.
И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя,
и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине.
В Москве 1 Июня выпал снег?
Не, не слышал..
Вечерний Куреду прекрасен, не правда ли?
Подводный ресторан "5.8" на острове Hurawalhi
Enigma76
25 December 2016
16
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Enigma76
8 September 2016
us1981
Это не металл!
а краска или цинковое покрытие,
так как цинкуют эти гайки уже после того, как завальцовано уплотнение
просто оттенок похож не металлический.
поцарапайте это колечко ножом - убедитесь сами!
Enigma76
13 June 2016
15
Мальдивы... Мальдивы... Мальдивы...
Enigma76
3 February 2016
Dany013
У Форда так, у Мерседеса может быть по другому.
Есть много разных способов фиксации болтового соедимения.
Например герметик или клей. Тогда выступающая часть винта
абсолютно не нужна. На жигулях, например, сминают выступающую
часть в продольном направлении (почти незаметно).
Может быть обжата ось дроссельной заслонки после нарезания
резьбы в ней (как на Форде - гайки крепления педали газа).
Можно раскернить торец винта (видно по характерному углублению)
Могут использоваться самонарезающие резьбу винты
трилобулярного профиля, самоконтрящиеся чудесным образом.
Во всех этих случаях вы не увидите никакого выступания винта.
Почему в Форда так? Да почему бы и нет! Результат то один.
Enigma76
3 February 2016
Dany013
По поводу выступающих винтиков крепления дроссельной заслонки:
Если вы приглядитесь повнимательнее, то заметите, что концы винтиков
сплющены. Это сделано специально, чтобы (не дай бог) они не открутились,
и, впоследствии, не попали в цилиндры двигателя. Заслонка не пролезет,
а вот винтики - запросто. Поэтому концы винтиков и выступают за пределы
оси дроссельной заслонки - чтобы было что сплющивать.
Если вы сточите споющенные концы винтиков, то они могут открутиться
от вибраций двигателя и наделать делов в цилиндрах.
Короче, не надо их спиливать. Так надо.
Enigma76
25 January 2016
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Enigma76
2 January 2016
mandalore105
Я использовал оба модуля на ФФ2
Сначала английский от ФФ2
Потом русский от ФФ3 (не вынес голоса, пипец просто)
Потом снова английский от ФФ2
Английским модулем доволен как слон.
Работает честно и стабильно.
Прошивка - последняя доступная.
Ещё замечены глюки русского модуля,
при работе с навигацией Блаупункт NX:
отвязывалось самостоятельно БТ аудио,
и собственно сам телефон, глючила зап. книжка...
Телефон Iphone 5s, не придерёшься.
Ни разу не жалею, что избавился от русского модуля.
А голос у тётки, не приведи бог... Д,Б!
Enigma76
4 December 2015
W
wwb:
шутишь?
никоим образом, сэр!
там ещё и вода +29 всегда...
погода на Мальдивах по месяцам
