FeodorY
Добрый день!
Подскажите пожалуйста Mazdoвский клапан в комплекте идет 1 шт. или 2 шт.?
Вот такие полосы. Подскажите что делать?
Здравствуйте ! У меня Ford Focus 2 Titanium. 2010 года выпуска. Ответь мне пожалуйста на вопрос. Почему на дисплее компьютера заметны полосы. Это нормально?
Здравствуйте AMK TROYKA! Хочу узнать что мне делать. У меня машина Ford Focus2 titanium, была куплина в 2010 году (еще на гарантии).Этой весной было замечено, при включении климата, гудение в районе двигателя.Я записался к Вам на диагностику, мастера долго тестировали и сказали что все в норме, т.е нет не каких посторонних шумов. НАстало лето и начал пользоваться климатом, но он стал плохо холодить, хотя до этого как я к Вам приезжал он работал отлично. Хотел у Вас узнать, что мне делать?
Здравствуйте AMK TROYK!
Подскажите мне пожалуйста, у меня такая проблем. Вчера решил попробовать включить климат.А да машина Ford Focus 2 Titanium 1.8 с климат-контролем. Так вот вчера решил попробовать включить климат, и при включении со стороны генератора на холостом ходе услышал не понятный гул.При движении гул пропал или просто не слышно. Но ладно, подумал может мне показалось. Сегодня решил опять попробовать и опять такая песня при включении слышен гул, а при выключении все проходит. Затем посадил жену что бы она послушала а то может придераюсь. Но она сказала что то же слышит не понятный гул. Скажите что это может быть? Машине чуть больше года, на гарантии. По гарантии был заменен ремень генератора с роликом.Что мне делать? УЖ очень не приятно.За ранее благодарен.
AMK TROYKA[B]
Добрый вечер! Подскажите каждый может получить дисконтную карту или какие-то условия должны быть? Заранее благодарен!
AMK TROYKA
Хочу поблагодарить коллектив за хорошую, быструю и качественную работу. 8 января проходил ТО,все сделали быстро и качественно, а еще в подарок дали незамерзающую жидкость(причем Fordовскую, мелоч а приятно).Спасибо!Рад был с Вами работать!
client_TA
Помогите решить проблему! У меня Ford Focus 2 Titanium 2010 года выпуска. Автомобиль прошел 16000 км. В начале сентября по гарантии поменяли ремень генератора, ролик с самонатяжителем ну и что там требуется, я не мог не нарадоваться. При пуске автомобиля все было хорошо. Но в последнее время с утра стало с той стороны где находится ремень что-то шуметь (точнее звук как будто шелест), это происходит минут 5, а потом все отлично. Но это не всегда, так сказать через раз. Как меня уверяли после замены все будет хорошо. Скажите что это может быть. И что мне с этим делать? Может опять обращаться по гарантии?
client_TA
Подскажите пожалуйста какой антифриз лучше доливать в Ford Focus2 и сколько он стоит. За ранее благодарен!
AMK TROYKA огромное спасибо! А если я машину покупал не у Вас, могу я ее Вам пригнать?И сколько это будет стоить, всмысле посмотреть, машина гарантийная!
sun_day
магнитофон Sony черный одна дисковый, Ford Focus 2 Titanium, если будет возможность установить RDS сколько будет стоить
sun_day
магнитофон Sony черный одна дисковый, Ford Focus 2 Titanium, если будет возможность установить RDS сколько будет стоить.
Здравствуйте!
Хотелось узнать возможно ли установить ESP на мой автомобиль, у меня Ford Focus 2 комплектации Titanium.Если можно, то сколько это будет стоить? И нужно ли это делать?
А еще хотел узнать Вы не можете сделать что бы RDS с магнитофона выводилась на дисплей? За ранее благодарен!
В начале хотел поблагодарить Вас за ответ!
и хотелось еще узнать возможно ли установить ESP на мой автомобиль, у меня Ford Focus 2 комплектации Titanium.ЕКсли можно, то сколько это будет стоить? И нужно ли это делать?
Уважаемый Nikis_23_rus
Нет ничего не отменило. Двери запираются только при движении больше скорости 5-7 км/час.Я думаю если бы эта функция не была востребована то ее не ставили бы на mercedes.
AMK TROYKA если вы можете то попробуйте, а отзыв напишите.Я думаю многие захотят это сделать.
Заранее благодарен!
Итак начинать надо на IDS.
Функция находится: Программирование модуля/программируемые параметры/замки приводной двери/автоматическое запирание,блокировка при перемещении автомобиля.Где и необходимо поставить галку,а уже после прописки функции на IDS активируйте ее в автомобиле по следующей схеме
Теперь имеется возможность активировать функцию автозапирания дверей следующим образом:
- Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
- Поверните ключ зажигания в позицию II
- Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
- Короткий сигнал и за ним длинный - означает что функция автозапирания активирована
- Только короткий сигнал - означает, что функция автозапирания дезактивирована.
В результате замки запираются при скорости 5-7 км/час.
