Кожух нижний рулевого колеса без отверстия под джойстик (Томск)
8913-880-9359
Блок управления светом без ПТФ (Томск).
т. 8913-880-9359
tri15
7 February 2016
Продам амортизаторы (стойки) передние на Ford Focus 2 Sachs (313 283, 313 287), новые в упаковке + комплект пыльников к ним (900 157).
tri15
2 September 2015
На Ford Focus 2 дорейсталинг и рейсталинг, в каталоге пишет на любой двигатель (1,6,; 1,8; 2).
Стойки не распокованы, поэтому фото только упаковки.
Переслать как, транспортной компанией или почтой России?
Напиши адрес, отправлю по почте
Подходит на 1,6 100 л.с. Встает на штатные отверстия, ни чего дорабатывать не надо.
tri15
21 March 2015
Продам крышку двигателя защитную 1.6. Город Томск.
tri15
21 March 2015
Продам плафон освещения с штурманской подсветкой. Город Томск
serigor76
Вчера поменял масло как описал выше serigor76. Только чтобы подлезть к штуцеру я снял левый подкрылок и открутил его без проблем.
Кто менял масло замещением (вытеснением). Как правильно снять шланг с радиатора, разъеденить хомут? Что бы подлезть к радиатору, достаточно снять переднию решетку? Шланг какого диаметра одевать для слива масла?
igorek70
У них масло для замены есть или самому покупать?
kkp
Если открутить подон сольется только половина, а надо же еще с гидротрансформатора.
Кто нибудь заливал масло RAVENOL MERCON V ?
Стоит ли брать?
