Добрый день!
FF1 (USA) *762**199
В выходные внезапно стрелка температуры поползла вверх, и под капотом я услышал шипение. Антифриз бурлил. Посмотрел вентилятор вроде включается. С включенной печкой машина едет на ура, если печку выключить, то примерно минут 40 температура в норме, потом начинает лезть вверх. Хочу записаться на диагностику проблемы перегрева. Если что то готов помыть решетки радиатора, поменять антифриз, заодно хочу промыть инжектор, приклеить герметиком резинку к стеклу (отходит чуток), заправить кондиционер.
Также вопрос, есть ли у вас пыльник на FF1 USA, если есть то хотел бы установить. Хотел бы на записаться на ранее утро 8-9 в любой будний день, но чем раньше тем лучше
Магнитола штатная фордовская без mp3, только CD + RADIO. CD 4600.
Добрый день!
Купил б/у фокус (USA), в салоне авто есть некоторое количество косметических недостатков, которые хочется устранить.
1) Царапины на регуляторах отопления. Видимо бывшая владелица имела длинные ногти и достаточно сильно поцарапала регуляторы. Сильно заметно в темноте, когда включена подсветка. Как устранять эти царапины, может кто подскажет?
2) Поцарапан регулятор громкости в магнитоле. Сам регулятор резиновый и на нем видны следы вмятин от ногтей или царапины. Тоже не знаю как привести регулятор в более пристойный вид. Может кто подскажет?
3) Подтерта кнопка аварийки, треугольник не очень четкий. Тут я думаю просто заменить кнопку, с разборки.
Спасибо.
Возникли у меня проблемы с АКПП. До 60 еду нормально, далее тянуть перестает, двигатель рычит обороты лезут, а передача не переключается. Подумал что не работает 4-ая передача. Поехал в Трансматик на докукина. Сделали диагностику и тестдрайв, сказали что нет 4-ой передачи. Причины озвучили следующие электроцепи или соленоид, или сервопривод пробитый (тут уже нужен ремонт АКПП). Начали с простого, и на мое счастье это оказался не рабочий соленоид. Сделали машину на следующий день, заменили соленоид, фильтр, прокладку. Общая стоимость ремонта составила 6800 руб. Работа сервиса порадовала, все довольно четко и не дорого.
