Не чего особенного, авто был доволен на 100. Перешел в другой класс автомобилей (дизель 4*4).
Привет. После продажи авто осталось:
- 1 проставка под стойку 20 мм, для увеличения клиренса (вторую если надо сделают под заказ 500 руб)
- штатные резинки на заднею пружину
Все новое отдам бесплатно.
Aleksandrva
19 September 2014
Nikz83:
Думаю вот стоит экспериментировать или нет. |
нет, явно заметного улучшения не вижу (прошивка модуля ACM последняя)
Aleksandrva
10 August 2014
25051972
Где то это вкл - выкл программно.
25051972какой параметр отвечает за это?
без выжатого сцепления не заведешь |
Bassbit
Сними галку "Использовать буфер"
Подтверждаю всё работает, надпись ST появляется. Но прошивку ABS-ESP нужно -АМ- или свежее.
Можно попробовать (пока не совсем понимаю что хочешь?), только с свободным временем туго.
Не чего плохого не говорю про оф дилера, но кваливикация обслуживающего (тех.) персонала нужно подтягивать.
может если переключить язык...
подключить прибор к ОБД2, или зная ВИН зайти на этис.форд.ком
Aleksandrva
11 July 2014
Прошивку чего PCM, можно, сейчас какая?
Увеличь кнопками значение, продолжить нельзя.
Aleksandrva
3 July 2014
troll_angel:
Aleksandrva Добрый день! после "засыпания" дисплеев в салоне, ток потребления составляет примерно 0,3 А |
Выключение дисплеев не говорит о "засыпании" остальных модулей, Вам выше писал мерить не раньше чем через 50 минут, причем Амперметр должен быть постоянно подключен к цепи.
Sanyok0511
Отключение с приборки антибукса и/или стабилизацию движения.
Aleksandrva
30 June 2014
Привет "тихая ветка" теперь я FORD ST, программно конечно.
Kudesnikkk:
Затем меняем 236-ой байт в центральной конфигурации и инициализируем ABS
Скрытый текстМинусерам привет! Прочитал тему целиком, ответа на этот вопрос небыло! x |
236 байт меняем на 3. На недельке попробую DE04:FFFF0000 DE22 FFFFF787
