rombik:
max555 есть мнение что это КХХ |
Его я менял летом, мне знакомый сказал мб это форсунки, или инжектор промыть надо! как думаете?
Привет ! у меня такая проблема - при заводе машины с утра, когда холодно , - машина заводится и через секунд 3-5 глохнет ! , есле же не давать ей глохнуть и понажимать на газ секунд 30-50, то всё ,,проходит,, и такая проблема только на ,,холодную,, при тёплом двигателе всё ок ! p.s. и такое чувство что под машиной где то что то чуть-чуть подсвистывает ) есть мнения в чём может быть проблема ? )
Anzhelika:
ББФФ сегодня, где то на Волоколамке 985**190 открытка прилагается  Удачи на дорогах!!
Спасиб за открытку !
БбФф ! Удачи на дорогах ! и будь осторожней с телефоном за рулём )))
Всем привет !
Случилась такая проблема - коробка не стала переключаться на 4 скорость , но если ехать с утричка на ,,холодную,, всё нормально переключается первые минут 5-10 а потом опять не переключается ,как будто перегревается..., что может быть. коробке кабздарики? или чо попроще , вчера заехал в один сервис по ремонту акпп там можно сказать не глядя сказали коробке ... а ремонт 50 штук будет . ff1usa
Привет я хотел бы узнать сколько будет стоить ремонт задней подвески FF1 (запчасти,установка)
Амортизатор задний 2 шт
Рычаг задний поперечный(серповидный) 2шт
Рычаг задний поперечный(прямой) 2шт
Рычаг задний под пружину 2шт
Сайлентблок заднего продольного рычага 2шт
Болт развальный задний 2шт
Тяга стабилизатора заднего 2шт
и может быть что нибудь ещо потребуется )
max555
23 December 2010
Всем привет ! подскажите где мне найти или может у кого есть - нужны плафончики для лампочек или как там их) в американскую решётку радиатора !!! заранее списибо
Всем привет ! У меня такая проблема вчера ехал в пробке с кондеем и начали падать обороты и машина начала поддёргиваться потом не стали переключаться скорости а потом на светофоре вообще заглохла , но при этом температура была рабочего состояния , и такая же фигня была недели 2 назад от перегрева P.S. (радиаторы прочищены , термостату пол года ) и ещо идёт какойто свист под капотом кагбудто выходит откудато воздух . мне ктото сказал што может выходить из под крышки бочка антифриза и из за этого не создаётся нужное давление! (фокус американец два литра автомат 2001г.)
