Grigory2008
Про это я думал. При хорошем ударе данное крепление, конечно, не выдержит. Но мне кажется, что это не хуже, чем когда огнетушитель просто в багажнике лежит (в т.ч. в сумке на липучках). Он должен удариться в спинку в место, где находится фиксирующий крюк. Там, вроде, крепление неплохое. И лететь недалеко, сильно разогнаться не должен.
Надёжный способ -- это металлическое крепление к кузову, причём на болты, и с обратной стороны под гайки дополнительную усиливающую железку, чтобы всё это не вырвало. Здесь решение без сверления кузова.
А по уму надёжное место крепления должен делать производитель а/м. Чтобы была именно усиленная площадка с крепёжными элементами, выдерживающая необходимые нагрузки при аварии. Жалко, что пока этого нет.
Вариант на тему поста ffclub.ru/topic/48342/2383683/ для универсала:
Ремни на липучках, чтобы быстро отстёгивалось. В машине подрезать ничего не понадобилось. У меня довольно короткий огнетушитель, но запас по длине есть.
Кстати, никто не знает, для чего штатно предполагается использовать пластмассовые крючки, на которые опирается деревяшка?
acsnd
30 December 2009
Насчёт того, где можно закрепить чехол "Гаранта". Я у себя сделал так:
1 и 2 — чёрные саморезы (короткие). Под 1-й саморез там специально место предусмотрено
Пластмассовая деталь в этом месте не плоская, у 1-го самореза между чехлом и пластмасской сделал прокладку из термоклея.
