grigore-vova
14 August 2011
скажите подойдет заднее боковое стекло от европеы или россии на америку 2003г. ф.ф.1
| Используйте поиск и изучите правила форума. Ключевое слово- "совместимость". Стекло подойдет без проблем. |
grigore-vova
17 December 2010
Спасибо 1990-1992 г. Плесецк
grigore-vova
9 December 2010
grigore-vova
Gosti
Генератор подходит от мондео 3 если двигатель 2,3
grigore-vova
9 December 2010
Gosti
привет. ты откуда? провод что идет от АКБ до стартера и генератора провепял? У меня было окисление на разъёме, ели нашёл. Генератор даже купил.
grigore-vova
21 September 2010
VIN: 1FAFP34Z93W336818
Vehicle: 2003 FORD FOCUS SE COMFORT/SE SPORT
Records: 16 records found in the CARFAX Vehicle History database
Хочу знать на чем ездию. Лучше с фото. Спасибо.
grigore-vova
20 September 2010
1FAFP34Z93W336818 Фокус 2003год и если можно с фото. Почти 3 года ездию. хочу узнать родословную
grigore-vova
23 August 2010
у меня тоже самое. Был на диагностике показал неисправность в приборном щитке плохой контакт. Еще не смотрел, отпишись если вылечишь.
grigore-vova
5 May 2010
заметил, что как только поездию по неровной местности (по лесу, по ямам или на 1 передаче ) загорается лампочка на приборной панели Неисправен двигатель. Уже раза 3-4 скидывал клемму с аккумулятора на 5-10 мин. лампочка гаснет и потом долго не загорается . Фокус 2003 г. в. 2,3 л. АКПП.
| Диагностика даст ответ. В любом случае, тему можно найти по слову "чек". |
grigore-vova
15 April 2010
sham_82
провод + от аккумулятора идет через стартер и дальше к генератору. У меня был обрыв провода в разъеме за стартером (сгнил в раземе).
grigore-vova
14 January 2010
Недавно сама завелась. Вышел из машины, зажигание выкл., ключ в карман.
grigore-vova
30 December 2009
расскажите про функции кнопок на брелке, 4 кнопки -отпирание -закрытие-сирена-открывание багажника. Больше ничего не знаю, может кто подскажет другие функции. Как проверить автозапуск.
grigore-vova
28 December 2009
заглушил двигатель, ключ с брелком положил в карман, вышел из машины а она сама завелась и не глушится с помощью ключа. Что может быть.
