Dr.VM-34
Волгоград
Дизельные двигатели10 years
Dr.VM-34
1 November 2014
Продан "Мурчик"
Dr.VM-34
29 October 2014
albeshka
нет только электро подогрев Северс с принудительной циркуляцией
Dr.VM-34
25 October 2014
Ford Focus 2 рестайл, 1,8 ТDCi, МКПП.
Дата выпуска 10/2009.
Оригинальный пробег (190 000 км).
Комплектация Титаниум дополнительные пакеты:
- Все системы безопасности: ABS, ESP, IVD;
- Двухзонный климат контроль + охлаждаемый бардачок;
- Обогрев зеркал, форсунок, переднего стекла (Зимний пакет);
- Передние сидения с подогревом;
- Штатная сигнализация с датчиками объема, иммобилайзером и двойным запиранием дверей (Пакет безопасности №5);
- Датчик дождя, зеркало заднего вида с затемнением (Пакет улучшенной обзорности);
- Аудиосистема Sony + 6 динамиков;
- Оригинальные коврики;
- Электро подогрев двигателя;
Автомобиль приобретен у официального дилера «Агат Авто » Волгоград в декабре 2009 года. Регулярные ТО с интервалом 10-12 тыс. км
Автомобиль гаражного хранения. В этом году поменяны стойки, передние пружины, правый наконечник рулевой тяги, помпа, термостат. Требуется очередное ТО. Не битый, имеются "покоцаности" на кузове, дисках. Волгоград 8-927-253-11-87
Dr.VM-34
18 September 2014
Numskull[/b] Привет у меня подобное было, обрати внимание сколько топлива остается в баке, если меньше четверти то очень похоже на мой случай. Проблема была в топливозаборе, там в улитку попал кусок пластика, ножка от датчика уровня топлива. Это было с самого новья, когда вытащили больше ни разу не повторялось. Снимали бак.
Дизельные новости Дизельные двигатели
Dr.VM-34
17 January 2013
Вот тоже вроде новинка
http://www.zr.ru/content/news/507992-opel_pokaz...odizel/
Dr.VM-34
22 October 2012
danilin575
Поставил себе прошлой зимой Северс-м заводился без проблем температура двигателя в самый сильный мороз +23С 1,8ТДЦи, розетка с таймером на неделю всего 5500
Dr.VM-34
22 October 2011
XRV82
Притаскивай заглохший на станцию и пускай диагностируют немого, посмотри выше у меня похожая проблема была
Dr.VM-34
11 September 2011
особенно кузовной цех гарантия на покраску 6 месяцев ч/з 6 мес и 1 неделю облезло крашеное крыло предложили перекрасить - в пополаме и без вариантов.
Dr.VM-34
11 September 2011
В очередной раз отписываюсь по своей проблеме глохнет двигатель без видимых причин и ошибок. Опять меня притащили к дилеру на галстуке подключают компьютер - низкое давление _ ошибка. Версии у вас нет топлива в баке, или врет датчик уровня топлива. Снимаем бак - топлива литров - 10-12, внимательно осматриваем датчик топлива все вроде нормально, прошу снять нижнюю часть пластмассовую ванночку в итого фиксаторы крепящие верхнюю часть изнутри два усика обломано - пластиковые, и один из кусочков застрял в отверстии забора топлива который находится на против обратки внизу сбоку ванночки. Вытащили собрали вроде бы не глохну дожигал бак почти до конца.
Dr.VM-34
12 July 2011
GRYGORY
Да система Easyfuel они типа специально меряли давление в баке и еще один момент клапана в горловине продавливался пальцем сейчас после замены подобное не происходит.
Dr.VM-34
5 July 2011
GRYGORY
у меня подобная проблема была , после очередного подобного прикола притащил к дилеру не заводя протестили сказали проблемы в топливной системе в итого заменили горловину бака по гарантии. При этом никаких ошибок не выдает и никакие значки не светятся?
Dr.VM-34
7 June 2011
Не знаю господа дизелисты встречалось ли у Вас такое короче 1,8TDCi 2009 г.в. через месяц после покупки на дальняке остановился свериться с картой пи попытке тронуться обнаруживаю заглох молча без детонации просто на щитке приборов загорелись лампочки как при заглушенном двигателе и так за 5тыков одновременно три раза. заводиться спустя 10-15 мин обороты не плавают стартер исправно крутит на текущий момент 46 тыков 7 раз обращался к дилеру с оной проблемой приезжаю когда он заведется никаких ошибок не выдает в очередной раз эти перцы говорят притаскивай немого и не заводи посмотрим может че и проясниться ждать долго не пришлось подвернулся случай подключили комп и типа ошибка выдала воздух в магистрали всю систему разобрали . сняли бак , меряли везде давление пришли к выводу разрежение в баке горловина бака под замену по гарантии . Может , что-то подобное встречалось , буду признателен за варианты.
Dr.VM-34
15 May 2011
Большое Спасибо всем за исчерпывающую информацию FF TDCi 2009г.в. 44900 пробег поменял передние колодки родные АТЕ , суппорта АТЕ износ внутренние 1,5мм наружние 3,5 мм. на TWR 11мм проблем не испытал за исключением не качественного инструмента. Еще раз большое спасибо и совет - первое качественные инструменты и ГЛАВНОЕ - ПИВО.
Dr.VM-34
12 March 2011
Дожились-дождались Инфинити http://www.drive.ru/infiniti/comnews/2010/03/02/3206487.html,
ТО на дизельных авто Дизельные двигатели
Dr.VM-34
29 January 2011
alex_passat_b3
Менял в январе топливный у диллера, 37500. 100% Лукойл. воды. парафина. каких-то инородных включений не было, правда весь фильтр был покрыт какими-то коричневым. на мой взгляд смолистым отложением. Думаю после 30тыков в самый раз менять.
Dr.VM-34
11 January 2011
stiv40
Константин676
Большое спасибо. Был у ОД посмотрели мой ФФ и действительно отошла клема, поскольку я туда не лазил а месяца два назад был на ТО то похоже они ее не затянули, но не признались.
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
Dr.VM-34
10 January 2011
вернулся с поездки 2700 проехал ср скоость 81км/ч расход 5,1 2 человека немного багажа, уезжал был расход 7,2
Dr.VM-34
8 January 2011
Bachik
хетчбек
Dr.VM-34
8 January 2011
с новья как проверить
Dr.VM-34
8 January 2011
Здравствуйте Господа дизелисты фокусоводы, с прошедшими праздниками.Поломку не обнаружил поэтому прошу у вас совета а вернее направления мыслей чтобы вынести мозг ОД. ФФ-2 2009г. 36тыс км. проблема в следующем - глохнет не известно по каким причинам без всяких заморочек (как-то лампочки горящие , не характерные звуки или еще что либо) просто ты обнаруживаеш . что он заглох. Никих ошибок не выдает стоиш на световоре ждеш. на перекресте то есть с холостого хода. Дважды так было пролошлой зимой и единожды летом, как правило перед этим он пробегает 300-400 км без остановки спустя 5-7 мин 2-3 попытки и заводится с ключа эдет как обычно. А вчеро просто трындец - еду вечером горит ближний, ппротифотуманки музыка климат включаю дальний вдруг послышался какой-то треск-щелчки с левой стороны как будто песок по днищу смотрю обороты на 5 падают подтыкаю 4 и так вниз а он умирает. Встал все повыключил предпринимаю попытки завести 30 мин без результатаи такое ощущение что аккумулятор умирает бесполезно. ловлю на трассе попутку хоршо люди добрые остановились, цепляю тащимся 7-10км после неоднократных попыток завелся и дальше все как обычно. На мой взгляд у него проблемы с электроникой на топливо не жалуюсь на двигатель нет , а перед тем как остановиться . была дискотека на панели всмысле загорелось все одновремено и умерло .
