-Inventor-
спасибо будем ждать
-Inventor-:
Coced Про сигнал на ANTI-THEIF так сразу не подскажу, как то не интересовался. А вот посмотреть на машине смогу только завтра. |
Ну как удалось посмотреть? Хочу покопаться в выходные можно надеяться
когда лазил в разъеме получается что в одном проводе 0.1 вольта при выключенном ключе это оно или там должно быть 12в как от батарейки
-Inventor- прошу простить не успел прочитать, отредактировали, если можно прошу ответить на предыдущий пост
-Inventor-наверно замучил вопросами но ответы всегда точны и быстры поэтому прододжу приставать.
В воскресенье инсталировал штатную соньку наместо единственно в связи с отсутствием времени и уже света (гаржа нет) не стал искать в искалеченном жгуте некоторые провода и наверно ввиду этого при выключении питания сбрасывается код на магнитоле в связи с этим вопрос что означают в разъеме у магнитолы контакты 13 и 14 и если есть возможность ответить какого они цвета
-Inventor-
-Inventor-
не знаете ли вы по цветам провода для разъема майфуна в основном интерисует часть для подрулевого джойстика
Coced
17 January 2010
Спасибо огромное -Inventor-
наверно больше не буду приставать все понятно
Еще раз огромное спасибо за инфу, а то я думал, что такой простой штуки как штатный разъем дла фф в Москве такаяпроблема.
-Inventor- Да очень похож на то что вижу у магнитолы
Coced
17 January 2010
На горбушке нет и небыло. Прости за недоверие видел ли своими глазами? Не переходник а именно штатный разъем
Как я писал двумя страницами ранее козлы уперли магнитолу причем вместе со штатным разъемом. Купить новый оказалось проблемой у диллера только с пучком проводов и денег стоит поэтому собираюсь сколхозить разъем для штатной которую до этого снимал
Coced
17 January 2010
I
nventor спасибо огромное !!! ну и скорость у вас
Форумчане! В какой-то ветке форума видел картинку с распиновкой штатного разъема под майфун. Не подскажете где искать, а то уже глаза в кучу от прокрутки. Может кто-то подскажет из знатоков значение контактов в разъеме магнитолы. Заранее признателен.
Однодиновую не хочу после 2-х динового комбайна с навигацией
до лета интересно поставить штатную потом подумаю, а то надоело без музыки или от мобильника с наушниками
reptile штатная и у меня есть разъем козлы отрезали когда...
Coced
6 January 2010
Значение цветов в проводке магнитолы ? Штатный разъем
Не уперли 2 диновую а почему разъема не найти ?
такая проблема ведь должен же народ проводку переделывать.
Уважаемые форумчане! Подскажите где можно достать разъем для штатной магнитолы SONY MP3 (желательно с проводами небольшой длинны) так как в декабре того года подрезали из машины магнитолу которую устанавливал вместо штатной. До весны замарачиваться с покупкой, установкой нового мафона нет не настроения не времени. Да и если савсем обнаглеть то не могли бы расписать проводку по цветам. Заранее благодарю за ответы.
