Незнаю какой точно моторчик стоит у форда, но на многие иномарки подходит моторчик от ВАЗ-2105 - 2109
aleks379
26 December 2009
У меня Форд фокус 1 Двигатель 1,6 ZITEK АКПП. Перед тем как двигатель запустить надо секунд пять семь крутить стартером . После запуск начинает потраивать потом обороты поднимаются работает нормально. После прогрева на холостом ходу потраивает и слышен храп в дроссельной заслонке. Ездил в сервис зделали диагностику все впорядке, промыли дроссельную заслонку, форсунки, промерили компрессию(во всех 15), померели давление топливного насоса и не стравливают ли клапана в корпусе насоса (все в норме), поменяли свечи, поменял датчик ХХ, без изменений. Пришли к выводу что дело в высоковольтных проводах или в катушке зажигания. На следающий день купил провода поменял на улице было -30 весь день пробовал заводилась идеально и не троила. Проехал вечером 50 км опять начала троить на холостых оборотах, но на утро завелась идеально. Посоветовали поменять катушку зажигания. Поменял катушку, двигатель стал работать мягче, целый день заводился нормально и на следующий день, а через день повторилась таже история. Я не поиму, что ей еще надо. Подскажите может была у кого то такая же или похожая ситуация. Зарание Благодарен.
| Все возможные варианты в топиках заголовком- "троит". Используйте поиск. |
