krazy
2 February 2015mobile
Если скинуть надумаешь напиши!есть огромный интерес!
krazy
17 January 2015mobile
Нужна помощь!!!поставил плафон с датчиками объема, протянул провода до гема,сконструировал В геме датчики объема и штатная цз, а авто не встает на штатную охрану!не поставил только клаксон!подскажите в чем проблема?
krazy
18 December 2014mobile
Буду ждать если что то я 22буду в москве
krazy
Бронь контакты в личку можно?
Если актуально тел в личку
иван ну точно не на вологодских номерах
люди подскажите может кто что знает про нее!
www.avito.ru/vologda/avtomobili_s_probegom/ford_focus_st_2006_339309022
Парни подскажите на какое число нужно менять 14 байт при установке китай ксена?
если я правильно понял нужно размотать жгут от рестайла и перетащить провода из разъема в разъем?а если нет на новой проводке разъема на кнопку отключения есп, в рестайл проводку можно ее поставить(т.е. протянуть этот разъем?)и возникнут ли проблемы у меня стоит штатная сига с датчиками объема проводку тожн тянуть?и вопрос не по теме, стоит щиток от рестайла но в меню я есп выключить не могу а с кнопки могу в чем может быть проблема?
krazy
29 June 2012
здравствуйте решился на эту операцию!у меня фосус 2006 есть проводка под торпеду рестайл, климат рестайл, печка в сборе рестайл.как правильно перипиновать провода на педаль газа и что сделать чтобы включился вентилятор печки???я так понимаю надо провода тянуть с одной стойки к другой?если можно подробные фото!
krazy
28 June 2012
народ подскажите?у меня фосус 2006 есть проводка под торпеду рестайл, климат рестайл, печка в сборе рестайл.нужно менять жёсткую часть торпеды для установки датчиков в верхние воздуховоды, надо ли после инстала прошивать какие нибудь модули, надо ли ставить какие нибудь преды в BJB или GEM и надо ли менять GEM, будут ли проблемы с вентилятором как описывают сдесь??
| Тема уже настолько изжевана, что нет смысла отвечать на данные вопросы! Как минимум два десятка человек поменяли кондиционер на климат и буквально по полочкам расписали что и как делать. Читайте тему |
