Второй ключ у меня абсолютно новый, но тоже не открывал потомучто личинка стерлась тоже, а не только ключ
Перестал открываться капот. Снял личинку, разобрал, выяснил что колечки сточились. Ремкомплекта нет, с отверткой ездить не хочу поэтому вынул из личинки шток и поставил ее обратно. Теперь все хорошо открывается.
А в плане безопасности: кому надо - высверлят и откроют))
народ! решил себе купить видеорегистратор. подскажите, кто может, модель. Чтобы и угол обзора , и надежность, и качество (в т.ч. ночной съемки). никак не могу определиться
DimarikXP
получается что бензин у тебя попадает в колбу сверху, а не через сеточки, проверь их еще раз, посмотри - нет ли грязи под колбой на дне бака и т.д.
obzhogin
можно и кнопку починить
DimarikXP
бензин в бак долил и не завелась?
pinchu
8 April 2013
делюсь небольшим опытом - на холодную был жуткий то ли свист, то ли скрежет. Решил начать с ремня.
20 минут работы:
ключом на 15 отжал ролик и сдернул ремень. прошел по нему и выколупал штук 40 песчинок, заодно проверяя состояние : трещины и т.д. - все нормально.
заметив небольшую выработку с одной стороны решил при установке ремень перевернуть на 180 град. проверил все ролики, покрутив рукой все что можно. ничего не люфтило. затем накинул ремень - ничего не свистит! работы на 20 минут!
одна тонкость - последним накидывать надо не как по мануалу - на гур, а на паразитный ролик - намного легче
но думаю все же ремень к осени поменять - 210 тык пробег всетаки
pinchu
25 March 2013
лексс
я сегодня по трассе и сугробам 500 км проехал, после тарана сугроба движок троил, но когда гену от снега очищал и продувал - все проходило, исходя из этого и поделился
гена не умер)))
killerom
думаю - генератор коротит, просушить надо
shaidetcki
поделись - как снял пласмаску с зеркала, чтобы потом обогрев снять?
а то боюсь стекло повредить
saaleks
я читал что ты писал про катушку, но у меня было такое - сначала все хорошо, а потом двигатель не тянул вообще - ТРЕЩИН НЕ БЫЛО)))
заменил катушку - все прошло))
saaleks
если свечи заменил, фильтры в норме, тогда думаю - катушка
GRON
если замок открывается изнутри и не открывается снаружи скорее все надо подтянуть тягу. как это сделать не сломав белый фиксатор я уже писал. только нужно фиксатор не завинчивать, а отвинтить немного, против часовой стрелки
Albert84
замени свечи, я бы с этого начал
pinchu
30 January 2013
pestovv
да. для запуска главное не напряжение, а пусковой ток, который он дать не может если разряжен
pinchu
30 January 2013
pestovv
купи новый аккумулятор
у меня до - 20 заводился без проблем, а дальше терял заряд. купил новый (бош сильвер) заводится при любых морозах даже если 2 недели стоял
pinchu
30 January 2013
volegorпочитай эту тему, ничего сложного
Чистка сеток бензонасоса. (Р)правда я себе лючок прорезал, для быстрого доступа, но можно и на яме
volegor
там не только сетка но и фильтр внутри бензонасоса
тоже нужно чистить
d-easy-32
я откручиваю обычным трубчатым свечным ключом на 16 т.к. он длинный и тонкий - удобно
Lazar
сними стартер и зачисть все контакты
