Max2
Максим, 41 years, Мурманская область, Апатиты (RU), Ford Focus III
Max2
30 December 2022mobile
LLSS999
Проточи лучше галфер. У меня такое же биение, проточил и все пропало. Ставил диски ATE, NIBK, HI-Q все повело. Галфер больше всех держались.
Max2
3 May 2022mobile
sturdy
Ничего не будет. Заливал чип прошивку dv в блок bv.
Max2
1 March 2021mobile
sant_BY
Потом напиши, пожалуиста, результат.
Max2
1 March 2021mobile
sant_BY
Была такая проблема. Пути решения не нашел. Поменял приборку от куги, там меняются десятками.
Max2
21 January 2021
UTS
Я про катализатор. 400 за акб нормальная цена.
Max2
21 January 2021mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуиста, где в Мурманске можно сдать аккумуляторы и катализатор по хорошей цене. Писал по некоторым объявлениям на авито, предлагают принять за копейки. Заранее спасибо.
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
Max2
27 September 2020mobile
Vitek_mos
Рапид сделал. Турбо и ещё легче. Для успокоения форд всеравно лучше в управлении и комфортнее.
Max2
Vitek_mos
Как показал результат с турборапидом?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Max2
3 August 2020
PapaJohnson
Специалист сказал посмотрит там видно будет.
Max2
3 August 2020mobile
PapaJohnson
Заказал прокладку клапанной крышки, буду ее снимать. Договорился со знакомым мотористом для осмотра. Как будет результат напишу.
На ощупь кулачок, что на фото, гладкий как отполированный.
Max2
3 August 2020mobile
Iceman90
Фильтр ман, если подделка.
Max2
2 August 2020mobile
PapaJohnson
Пока бы не хотелось крышку снимать. Так можно ездить? Какие могут быть последствия? В том году такого не было. У меня в том году в масло подало топливо через тнвд, я не знал и ездил так 3 месяца. Потом на паленку масла тотал квару попал.
Max2
2 August 2020mobile
skyrat
Тотал кварц 5w-30
Max2
2 August 2020mobile
Ребята, откуда такие задиры на кулочках? Чем это плохо?
Max2
29 July 2020mobile
PapaJohnson
Чуть позже сделаю.
Max2
29 July 2020mobile
UN_kind
Я долго искал причину ошибки р2196. Менял лямбду, не помогло. Причина была в тнвд. По сальнику тнвд топливо попадало в маслянную систему. Посмотри уровень масла. У меня тройной уровень стал в один момент. Помогла замена тнвд.
Max2
28 July 2020mobile
Ребята, подскажите, пожалуиста. Вчера делал ТО и заметил задиры на кулачках распредвалов. На ощупь гладкое. Это допускается или должно быть идеальное как заркало? Пробег 135 тыс. Фото позже слелаю.
Max2
28 June 2020mobile
Всем привет! Появилась проблема, год назад поставил передние диски с насечками и колодки фирмы ATE. Недавно стал замечать небольшую вибрацию при торможении на малой скорости, на большой нету вибрации. Особенно чувствуется на гладком, новом асфальте. Есть еще небольшой шкрябующий звук, как будто под колодки попала сухая грязь. На днях снимал суппорта и колодки, ничего криминального не увидел. Заодно поменял резиновые втулки на направляющих. Направляющие смазкой не мазал. Что можете посоветовать? Отдать на проточку? Новые опять дорого брать. В лужи на горячую не попадал. Были экстренные торможения. Мог их перегреть?
Max2
23 June 2020
Посоветуйте, пожалуиста, хочу сделать профилактическую чистку, дросселя, впускного коллектора, впускных клапанов, стоит ли еще снять форсунки для промывки? На стенде они промываются и есть ли на них колечки уплотнительные аналог? Комплект оригинальных колечек стоит 11-12тыс. руб. Чёто дорого. Смотрел еще толкатель ТНВД аналог RUVILLE 265286 и LUK/INA 711028010 1600-1800 руб. Стоит их брать?
Max2
25 May 2020mobile
Jentosik86
У меня коррекция уходила в -27 и выскакивала ошибка по переобогащению. Уровень масла был двойной.
