harier12
к новой и надо придираться, за такие то деньги. так что едь к офециала, интересно что скажут.?? хотя у всех машин, даже у новых есть свои косяки и не дочёты, лишь бы они были не критичные.
FUFIKOVOD
так в том то и дело, сейчас нам нужна семейная машина, на одного члена семьи стало больше, а это каляски, санки и всякие причиндалы, а менять не знаешь на что, до проблемы с коробкой выбор пал на c-max, а сейчас задумался стиот ли брать ford, а выбрать и что взять даже и не знаешь., все они сейчас хороши..до первой серъезной поломки.
harier12
если на гарантии едь к офециалам,, а то если что снимут с гарантии, а машинки сейчас делают... аяяяяяй,.не дай бог что серъезное случится. у нас на работе на третьем focusЕ коробка развалилась , а прробег был км 300. так что думай сам.
FeodorYдо переборки,(замены подшипников), всё было нормально, коробка телько шелестела, из-за чего и стал перебирать.,перебрал...НЕУДАЧНО.
FORDы РуЛяТ...
, хотя как то даже странно...следующую машину мы с женой хотим тоже ford только C-MAX рестаилинг.
FeodorYсобрал я свой пылесос...и был в ужасе..кто нибудь видел бензиновый дизель???
так вот у меня эксклюзив от Форда...рокочет как
... дизелюга... самое интересное почему именно так ни кто не знает.. у кого не спрашивал..сколько людей столько и мнений. пока поезжу так, км так 500-600, посмотрю что будет., нет, так надо будет разбирать и отдовать первичный вал в сборе с этой злополучной шестернёй на завод что бы проверили его биение. а если всё будет так ужасно, то прямиком в белорусию.)))
FeodorYспасиб ДРУЖИЩЕ
что откликнулся на мою беду. сегодня собрал, но довёл закус до минимума. завтра доделаю посмотрим что получилось. потом отпишусь
FeodorY
Буду так собирать, а там видно будет. Так эта шестерня отдельно от первичного вала отдельно не продается,. Надо на форуме будет поспрашивать. Может кто и откликнется
FeodorY так самое интересное я ее не бил, не дубаси / 'по ней' нагрел пушкой газовой немного она у меня и села с одного удара, на шстернюя настовлял головку на 27. А вал первичный я думаю врят ли повредился, или сместил.я
Так что не знаю что и делть.???
FeodorY подкусывает один зуб, не сильно, может притрётся? Тем более в масле будет купаться.
KABEL
28 December 2012
народ БЯДАААААА
, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. СОБРАЛ КПП, проверил, всё включается, всё крутится и вертится, поставил шестерню 5 передачи (предворительно её нагрев , немного) насадил. , опять всё проверил всё вертится и крутится, поставил промежуточную шестерню 5 передачи и при проверке, прокручивании, стало закусывать, снял промежуточную шестерню, всё нормально, ставлю обратно, закусывает, пометил маркером место закуса на ведущей шестерне, и на каждом обороте снова закусывает, в одном и том же месте. что может быть???
пронин
спасиб дружище за мануал))
KABEL
22 December 2012
FeodorYпрочитай своё определение ЛАТУНИ внимательней.
FeodorYну ду , ну да
...а я то думал из сплава ЛАТУНИ. она вроде как тверже)))
пронин
скинь и мне плиз этот мануал.
это всё что я купил: комплект подшипников (6 штук), сальники (4 шт), диск сцепления, выжимной, шрус наружний, промежуточный подшипник привода, ступичный пошипник и вышло всё это 17170. это только запчасти. работа своя
Kkarulin
у меня тоже свистело...разобрал коробку а там два подшипника в корпусе провернулись. один дефференциальный, второй передний первичного вала.
