maaxlee
Минск, РБ
maaxlee
7 February 2013
Да, забыл написать, что в первую очередь были проверены балансировка, диски и т.д.
maaxlee
7 February 2013
Может кто подскажет - появилась вибрация, появляется где-то после сорока и только под нагрузкой (т.е. если ехать накатом на скорости, то она пропадает). Также вибрация увеличивается с увеличением нагрузки, например если посадить пассажиров целую машину или ехать под горку. Немного смущает то, что вроде бы вибрация идёт сзади, а не спереди, хотя 100% я в этом не уверен.
В какую сторону копать? ШРУСЫ внутренние менять?
Подшипник компрессора кондиционера. Оборудование и запчасти Focus 1
maaxlee
4 June 2011
Y
yakoven:
у меня нету стопорного, съёмником тянул - бесполезно. Подскажите кто имеет опыт, как с ней бороться? А то жарко уже...
Я таки разобрал, так вот стопорное там ЕСТЬ, только оно не такое, как в шапке поста, оно больше и достается не очень хорошо, с трудом вылазит. Зато потом все сошло как по маслу
maaxlee
28 May 2011
У меня тоже накрылся подшипник муфты, когда полез менять выяснилось, что у меня компрессор немного не такой, как у автора поста, а вот такой
Снимается там верхняя крышка, дальше никакого стопорного кольца нет. Пробовал просто съемником аккуратно - не идёт.
Может кто разбирал такую модель?
maaxlee
27 March 2011
Переодичесики стали загораться на приборной панели при езде сигналы аккумулятора, абс и ручного тормоза. При этом немного мигает свет фар (в темноте заметно) и трясутся все стрелки на приборной панели. Что это может быть, куда копать? Генератор?
Скорее всего генератор.
Используйте поиск по ключевым словам- генератор или приборная панель.
maaxlee
6 November 2010
Не могу обнаружить у себя этот датчик - вроде всю коробку облазил.
Подскажите, где конкретно он должен быть.
Или может есть модификации где он в другом месте расположен?
У меня фокус 2001 г., 1.8 TDDi, немец.
