Daido
Казахстан
Daido
23 December 2009
Спасибо, RIDD.
Сами распредвалы не проблема зафиксировать, а вот для фиксации механизма изменения фаз газораспределения, судя по картинкам в книжке, нужен специальный инструмент.
Я сам не делаю, я только инфу передал. Если инфа даст результат отпишу. Машина оказывается заводится и работает правда плохо и на диагностики выдает ошибку связанную с неправильным положением коленвала.
Daido
22 December 2009
Всем спасибо.
Мне не правильную инфу дали. Оказывается не цепь а ремень ГРМ.
В скачанной книжке по двигателю Duratec Ti-VCT (1,6 л) нашел всю информацию.
Надеюсь, она поможет. Правда придется все равно на глаз ставить, т.к. инструмента для фиксации распределительных валов нет.
Daido
22 December 2009
Название СТО сути не меняет.
Возможно не правильно задал вопрос.
Как правильно установить цепь, распредвалы и коленвал чтобы машина завелась?
По каким причинам цепь не на своем месте и зачем туда полезли я не интересовался (возможно уже привезли машину такую).
Daido
21 December 2009
Всем привет.
Знакомый на СТО работает. Попросил найти инфу как выставить зажигание на Ford Focus. Ни могу найти информацию как это делается для такого двигателя как мне описали ( я сам не видел ни машину ни двигатель).
Исходные данные:
Ford Focus 2006 г.
Двигатель 1.6 бензиновый с цепью, не знаю как правильно это на фордах называется вроде что-то типа бивануса.
Скачал книжку «Ford Focus II Выпуск с 2004 г.», но там не увидел цепь на картинках (.
Пожалуйста подскажите как выставить это *** зажигание, либо дайте ссылки на литературу где можно скачать и посмотреть.
Заранее благодарен за любую помощь.
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика).
На первый раз - предупреждение!
