SmirnovKirill
12 October 2017
Проблему решил.
Виноваты были перехлестнувшиеся проводки USB около места пайки на плате. Как их скручиваешь, VID_0000, как раскручиваешь, все нормально становится
Для себя сделал вывод, что новые дрова от FTDI меняют PID у китайского клона FT232RL, а VID они не в состоянии изменить.
Но, так как у меня был VID_0000 (из-за замкнувших проводов) что я только не делал, VID Не менялся.
P.S. Перепаял FT232RL на ОРИГИНАЛЬНУЮ ))) теперь вроде не должно быть проблем ))
SmirnovKirill
12 October 2017
Приветствую.
Digital-Cj появилась проблема. Не знаю как решить. После очередного подключения адаптера к компу, прописались vid 0000 pid 0002.
Снес новые, поставил старые дрова ftdi. Но винда не принимает устройство. Программа ft_prog для прошивки vid pix от ftdi не видит адаптер, скорее всего из за vid 0000
SmirnovKirill
9 December 2013
Веталь76, да меня устравивает в принципе как оригинал старый чистит )) Мне все видно.. Но оторвал часть резинки на пассажирской стороне, решил поменять...
Представляю ранее не участвовавшие в этой теме (можно в шапку занести) щетки фирмы WEEN (Япония).
На Фокус есть щетки из серии WEEN SLIDER
Водительский FINIS 100-4026
Пассажирский FINIS 100-4017
Сумма покупки в обычном автомагазине у меня вышла 890р. В АВТОДОК, к примеру, можно за 715р. взять.
С новья чистят прикрасно как на ходу (80км/ч), так и на месте. По результатам эксплуатации отпишусь в середине зимы.
SmirnovKirill
8 December 2013
Отъездил 4 года и 3 месяца, пробег больше 100000 км (кто больше?) на РОДНЫХ дворниках. Пришла пора менять)) взял красные Хорс ленты за 80р.))). Вначале решил попробовать с короткой щеткой.. Зубами с мылом тянул тянул, оторвал 5см с краю)) подумал, а что же будет если на 26 дюймов натягивать... Завтра поеду за новыми щетками...
SmirnovKirill
6 October 2013
Может кто подскажет как реализовать (какие запросы и каким блокам посылать) чтение пробега, скорости, среднего расхода, моментального расхода топлива?? Хочу сделать так, чтобы не только на приборке эти параметры отображались
SmirnovKirill
1 October 2013
Переделал джойстик управления магнитолой под круиз-контроль. Круиз работает как надо.
Огромное Спасибо Stormicon за инструкцию по переделке!!
Прошивался прогой ELMConfig при помощи клубного адаптера
ELS27. Отчета нет, т.к. нет смысла дублировать первый пост темы.
SmirnovKirill
1 October 2013
Переделал джойстик управления магнитолой под круиз-контроль по инструкции от
StormiconВсе кнопки работают как надо, лампочка круиза загорается, моментальный расход на приборке никуда не исчезает ))) Еще раз хочу сказать
СПАСИБО разработчикам адаптера, софта ELMConfig, а также за инструкцию по переделке джойстика управления магнитолой под круиз-контроль.
SmirnovKirill
29 September 2013
Буду знать на будущее. Ну а сейчас пойду стирать..
SmirnovKirill
29 September 2013
Круиз-контроль прошит!
Все делал по инструкции
инструкции от Sholoiko, за это ему отдельное спасибо!
теперь блоки с такими галками
Прошивка считалась за 14 минут, блоками по 128. Единственное, на этапе прошивки, с первого раза при нажатии "Записать текущую прошивку в PCM" вылезла ошибка, хотя делал все по инструкции.
Закрыл программу, открыл заново, нажал в PCM->процедуры->страница 2 "загрузить прошивку из файла", потом "загрузить VID-блок из файла", далее "записать текущую прошивку в PCM". Зашилась блоками 1024 за 13 минут.
Осталось кнопки установить, и проверить.
P.S. После заливки, на приборке выскочила "ошибка ГУР" один раз и больше не повторялась при повторном включении зажигания. Как ее стереть при помощи ELMConfig, если она осталась в памяти?
SmirnovKirill
29 September 2013
Ты поставил дрова 20828 как я тебе написал? |
Да. Драйвер этот поставил.
Спасибо за ответы
Digital-Cj, Romich811, ittrium теперь все стало прозрачно. Пойду скоро шить круиз )
SmirnovKirill
29 September 2013
Смог подключится. Работает.
Только не понимаю вот что... Если в ELMConfig убрать галку "автовыбор максимальной скорости", установить одинаковые скорости в программе и COM, то вылазит ошибка
Заработало, когда в COM установил 921600, а в программе автовыбор
Но судя по заголовку программы, после подключения установилась скорость 2000000, что расходится с COM. Вот этот момент не понятен
И зачем еще нужна кнопка "настройка адаптера", "настроить адаптер для шины MS-CAN", если в авторежиме и так все работает...
SmirnovKirill
28 September 2013
Digital-Cj, ittrium тоже хочу поблагодарить вас за адаптер!! Выглядит шикарно! Не поленился с утра на почту сгонять)) Как подкючу к машине отпишусь. Спасибо!
SmirnovKirill
11 September 2013
Вот картинка ГБЦ двиг. 1,6 л. Красным цветом выделены эти заглушки
Ниже картинка ГБЦ двиг. 2.0 л. Их нет на этом моторе?? Можно не парится у кого двушка??
SmirnovKirill
6 September 2013
Тем более в 78M05 есть защита по току и по температуре |
Я не настаиваю ведь )) Охотно верю что все будет работать раз до этого работает.. Просто предлагаю варианты, может в будущем пригодится...
Еще могу посоветовать заливать плату сверху вот такой штукой (не реклама!!!). Она застывает и отводит тепло )
Фотка под катом
SmirnovKirill
6 September 2013
Все нижесказанное носит рекомендационный характер.
Небольшой расчет...
Норм акк. 14,4В
Выходное напр-е 5В
Перегрев стабилизатора 92 гр./Вт
Ток 0,112 А
14,4-5=9,4В - падение на стабилизаторе
9,4*0,112=1,0528Вт, что даст перегрев 97 гр(+25 окр. среды, получим 122 гр. Цельсия). За счет отведения тепла на плату, думаю на стабилизаторе остается градусов 90-100, что допустимо при 125 - рабочих.
Но уж больно горячий все равно... Может все таки импульсник поставите )), или, на крайний случай, два последовательно - один роняет до 9В, следующий до 5В.
При 0,5А - 90% вероятность что сгорит ))
SmirnovKirill
6 September 2013
Слегка увеличили площадь теплоотвода для LM78M05 (греется она хорошо). |
Может импульсник поставить вместо линейника... Чтоб не грелось это дело... Какой ток потребляет утсройство по 5 вольтам?
SmirnovKirill
4 September 2013
Что то никак не найду по какому протоколу диагностируется мой Focus. Может подскажите и ссылку дадите?
Ford Focus II 2009г.в. (рестайлинг) 2,0l
VIN: X9FPXXEEDP9R38857
SmirnovKirill
4 September 2013
Могу достать PESD1CAN по 0,6$ за штуку. Мин. заказ 17 штук.
На всякий случай узнал про MCP2551-I/SN - 1$ за штуку
SmirnovKirill
4 September 2013
В документации на STN1170 приведен такой кусок схемы (см. ниже)
А у вас в схеме отсутствует защита CAN (защитный диод PESD1CAN). Может стоит его поставить? Или хотя бы место на плате под него сделайте, если сами пать не будете, кому надо запаяют
SmirnovKirill
3 September 2013
Ссылка на сайт и мыло менеджера ниже... Можете сами все что нужно спросить и файлы послать для точной оценки..
