FleXxx
Предохранители проверял все работают.
Тут меня мысль посетила у меня ручка регулировки направления воздуха крутится и в ту и в другую сторону,так и должно быть.
Может из-за этого?
Не подскажите в чем может быть проблема.Не включается кондиционер при этом даже лампочки кнопок не загораются ни A/C.ни рециркуляции воздуха.
Проверял реле под капотом вроде работает.
Не подскажите в чем может быть проблема.При включении кондиционера не горит кнопка и сам не включается и так же на рециркуляции воздуха.
ФФ2 2006г
max_470
Под рулем не нашел ни каких предохранителей,реле в норме.
ФФ2 дорестаил
Не подскажите в чем может быть проблема,не работает кондер при вкл даже не кнопки не горят(не кондера,не рецыркуляции воздуха) фрион есть
готов забрать рамку хоть сегодня.цена окончательная?где забирать?
отпешись в личку
