Всем привет, подскажите пожалуйста какие верхние опоры амортизатора поставить для стоек Монро. Сразу после замены стоек установил оригинальные фордовские, но от них в холодную погоду слышен стук глухой. При температуре примерно 0 и выше тишина. Думаю с похолоданием амортизатор большее усилие прикладывает на опору, от нее и стук.
Поделюсь своим опытом мотор 1,6-115л.с. 130 тыщ пробег, затроил, ошибка - неисправность катушки. Начал со свечей дошел до разъема - он отличный, прозвонил катушку сопротивление на 1-4 и 2-3 по 8,7 кОм как и должно быть. Расплел косу до блока управления - все нормуль, провода прозваниваются. Поставил для проверка катушку с ТАЗ - 2109 о чудо двигатель зашелестел !!!. Только в разъеме контакты 1и3 надо поменять я соединял проводами временно. Заказал в "ЕКСТАЗЕ" катушку бошевскую - жизнь продолжается
Kodicc
Я тоже грешил на задние сайлентблоки, поменял их на прошлой неделе поставил Lemforder 33413 01, родные похоже не плохие были при разрезе с обоих масло вытекло да и внешне не плохо выглядели, кстати передние Lemforder 33412 01 не подошли коротковатые оказались. Звук раздражает не знаю где искать, осталось поменять только втулки стабилизатора.
Подскажите пожалуйста, кому приходилось менять втулки переднего стабилизптора (штанги). Можно обойтись без откручивания поперечины (балки), какие лучше поставить? В передней подвеске поменял все кроме пружин, сохранился резиновый шум (вжик-вжик) при температуре ниже 5 град когда проезжаешь неровности типа полицейского лежачего. Предпологаю что именно втулки вжикают, хотя внешне нормальные ФФ2 130 т.км. 2006г.р.
Доброго времени суток, у меня появился стук глухой при запуске двигателя 1,6 ФФ-2. съездил к официалам говорят все отлично, помыли стук пропал. После мойки или теплого гаража он действительно временно пропадал. Стук исходил из района левой подушки двигателя. Нижнюю менял пол года назад по причине расслоения. Добрался до подушки внешне нормальная нет следов обрыва итд. Подушка сидит на 4-х шпильках и двух болтах, у нее есть возможность переместься на пару мм в любую сторону. Я ее подвинул вперед (по ходу движения) и о чудо катаюсь вторую неделю, тишина радует.
Может свойства резина уже потеряла (130т. км 2006г.в.) не знаю. Может кому поможет.
Ваган
Petr
Чудно, а как сейчас соединение, не течет?
megaboss
Прочитал ваше сообщение, вдохновило. Скажите пожалуйста а на сегодняшний день "все пучком"?
Не течет, не потеет ?
Запрвляюсь на Азс Лукойла 95-м, всё пучком,не поверите свечи меняю на 110000 тыс. км, да и то просто совесть замучала
проработали бы и дальше.
