MEXX-
Питер (RU), Ford S-Max (1G)
MEXX-
27 June 2019mobile
Ответ ожидаем... дороговато за орегиналы , если учесть, что всю подвеску перетряхнуть надо!
MEXX-
27 June 2019mobile
Спасибо за ответ, в этом я и не сомневался, знать бы по рычегам...
Да кстати все сайленты нлрмалбно пеоепрессовались? В особенности поперечные?
MEXX-
27 June 2019mobile
Привет Максоводам!
Друзья подскажите, наша подвеска на s-max одинакова с Мондео? Это важно!
Столкнулся с проблемкой поиска нормальных рычагов , имею в виду по производителю, один китой какой то везде...
Вот и думаю может от мони поискать?! И если подходит то какого поколентя моня? Max 2008г.в.
Может кто сталкивался, подскажите...
Двигатель 2.0/145 Ford S-MAX и Galaxy 2006
MEXX-
3 October 2017mobile
На следующий день , пока ехал на работу все пропало . Стала ехать как молодая... Думал временно... Поехал на диагностику вечером, диагностика ничего не показала, ошибок нет работает штатно . уже неделю езжу без проблем, а что такое с машиной было ума не приложу!?
MEXX-
26 September 2017mobile
Бензонасос новый , ставил два месяца назад, а дроссель можно и глянуть, а как его на заведеном смотреть?
MEXX-
Парни, привет! Может кто сталктвался...
Машина перестала ехать в одночасье, было дело так- с утра завелся, норм. Проехал 3 км И со светофора не могу нормально стартануть . На малом газу вроде едет, только педаль подражал всё клюёт носом ехать не хочет ели ели , отпускаешь педаль снова поехала. Педаль в пол держишь ехать не хочет малость подергивается. Чек не горит.
До работы потихому добрался , а что это было пока не соображу.
2008, 180тык пробег, ТО четыре тыщи назад ... масло, фильтра. Свечи стоят уже тысяч 30-35.
Что за симптомы , что это может быть парни отзовитесь!
Лобовое стекло Ford S-MAX и Galaxy 2006
MEXX-
11 September 2017mobile
Парни привет!
Надо менять стекло, кто разбирается подскажите что поставить? Пилкертон и оригинал не вариант дорого...нахожусь в Питере Красносельский.
Посоветуйте, сам в стёклах не в зуб ногой;)
MEXX-
22 August 2017mobile
Сильно ценник за маховик кусается, сцепа то беда сколько стоит с выжемным... Вскрывать пока думаю без маховика если что придётся купить, он в наличии есть тока деньги плати;) если мастера скажут , что живой наверное оставлю...хотя ... Пробег 180
MEXX-
Парни, решил заменить сцепление... На холодную очень плохо включались передачи особенно первая, вторая и задняя , арогреется получше но не айс совсем не комфортно ездить , мучаюсь около года и думаю так быть не должно как как после покупки авто всё было хорошо брал б\у.
Вопрос в следующем ... Маховик обязательно меняется или по его состоянию надо смотреть, звуков, стуков и вибрации не наблюдаю , что могло бы указывать на него. В наличии комплект сцепления и выжимной не хотелось бы ещё на махавик попадать...
Бензонасос Ford S-MAX и Galaxy 2006
MEXX-
5 May 2017mobile
Всем доброго времени друзья! Вот и у меня замолчал бензонасос:(
Хорошо у дома заглох не успел отъехать далеко( резону задумал перекинуть),
Перекурил весь форум и не только этот... И было принято решение резать лючёк. Потому как прокатившить с кумом по сервисам 7000 за снять\ поставить бак это как то доролговато!
Рассказываю- снял все кресла второго ряда, поднял ковролин, разметмл и высверлил... Делать надо аккуратно что бы не зацепить бензопровод и провода к разъёму!
Надо было побольше отверстие делать , получилось совсем впритык- посмотрим как от крутиться гайка пластиковая.
Снял значит разъём и естественно как и у большинства контакт подгоревший! Пошевелил попробовал контактик в разъёме подать ( насос не вытаскивал гайку пластиковую не получилось открутить) короче вставил обратно разъём машина завелась насос жужжит, постоял минут двадцать проработала, погазовал , разъём не греется ну это на холостых...
Пока бензонасос заказывают и получаю , а это три дня потестю на ходу посмотрю заглохнет или нет.
Но разъём друзья моё мнение надо тоже менять! Потому что ему тоже маленько досталось и думаю на новом насосе ... повториться! На работе по быстрому из подручных материалов слепил ключ для пластиковой гайки все фото выложу после текста...
Короче сегодня на дачу поеду как есть, кресла не ставлю - разложу детям третий ряд, что б достум к насос был, как заменю насос отпишусь и сфотаю.
Всех вас с Днём Великой Победы! Ураааа!
Не закрывается капот. Ford S-MAX и Galaxy 2006
MEXX-
17 February 2017mobile
Парни, кто скажет, самому очень геморойно тросик поменять? Кто сталкивался?
MEXX-
14 February 2017mobile
S
scv0scv:
Братцы, подскажите куда копать. Когда начинаешь трогаться, то первая передача туго включается(а может это нормально, хотя ну как это может быть нормально). Если машина накатом идет, то первая включается намного легче. Что смазать ,где посмотреть, на что обратить внимание? Буду рад услышать все ваши мнения.
p.s. машина s-mas, пробег 87тыс., двиг. 2л
Подскажите дружище , решил ли проблему ? Мучаюсь точь в точь с такой же бедой !
MEXX-
13 February 2017mobile
Масло поменял, а почему сразу сцепление?
Первая на холодную плохо фурычит, прогреется и все впорядке и летом все впорядке...
MEXX-
Что с ниминадо делать? Регулировать? Может кто научит!?
Масло заменил, проблема с первой передачей не решилась, хотя общие впечатления от работы коробки на свежем масле чувствуются.
MEXX-
Тогда решено, на неделе залью ликви-моли.
И в каробас тоже , что то первая плохо включается- может поможет!?
MEXX-
4 February 2017
Парни кто нибудь пробовал Ликви Моли? у них по нашим допускам тоже масла есть...
вот думаю попробовать, перейти с фордовской формулы. слышал много раз , что присадки в ней долго не живут и рекомендуют менять максимум на 8000км.
Какие у вас есть мысли ?
MEXX-
Парни, может подскажите...
На холодную особенно сейчас зимой с трудом включается первая передача, выручает включение через вторую. Прогреется , все становиться нормально. В чем может быть дело? Пробег 160 т. Вот думаю масло заменить , надеюсь поможет...
Механизм переключения передач на коробке смазал, передачи стали включаться гораздо легче, это в целом, но проблема не решилась! Может кто сталкивался?
ABS, IVD и ESP Ford S-MAX и Galaxy 2006
MEXX-
12 July 2016
Друзья , помогите разобраться с проблемкой! горит лампа ESP , горит уже давно , на работу авто никак не влияет кроме того , что перестала работать антипробуксовка. Происходит все так- после запуска двигателя не горит, стоит только пошевелить рулем загорается и горит пока не заглушишь, если ехать прямо не горит до первого поворота, работает ли курсовая устойчивость не знаю потому как в деле её не наблюдал))) может езжу аккуратно ХЗ. хочется вернуть все как было горящая лампа уже достала, а ещё кажется что из за этого подклинивает суппорта - каждый день на разном колесе бывает не клинит( может это конечно тараканы) но имеется такое впечатление... Да, кнопка включения и выключения ESP на тарпеде есть ( если это важно конечно)
Может кто сталкивался подскажите в каком направлении капаться? МАКС 2008 года
MEXX-
21 May 2016
Всем привет друзья! Заменил на днях прогоревшую гофру с заменой прокладки приёмной трубы и на фланце. Сам залезал проверял, все вроде нормально. Беспокоит то , что остался низкий рокот в районе гофры. На ходу не особо понятно , а на ХХ слышно. Никак не пойму , что такое ожидал тишины , а в этоге не пойму ... Да свистеть , пердеть и так далее перестала, а этот звук , как от прямотока напрягает. Парни может есть какие нибудь мысли? Почему с новой гофрой такой странноватый звук?! Да, каталик не прогали , ощибки нет- решил - пусть ещё поживёт... двиган 2л
MEXX-
7 July 2015
zemlecop:
MEXX-
Случаем не глушак(каталик) шалят? может где прогорело таким образом? У соседа по гаражу на "Галке" похожая ситуевина была - на яме определились, единственно у него бздизелёк 2х литровый...
З.Ы. прогорело у него по сварному шву - свистело "будь здоров!"
Да, честно говоря глушак где то сечёт возле каталика... блин надо проверить спасибо за совет!!!
