Janick
Пятигорск rus 26
Janick
22 November 2010
FynjyX
Это я для себя выбирал, может и тебе полезна будет эта информация.
MZAB-066- возле ступицы размер 12х36х45- он же Сайлентблок верхн. рычага зад. Peugeot 605, 607(номер по febi 10816) по Клеберу 513154...
MZAB-065 - развальный размер 12х33х56, номер по ексист 01303, 124 Мерин ставится "в лодочку" размер 12х33х58 чуть длиннее , торцуем 2 мм.
Серп
MZAB-064- он же 31940 Lemforder - сайлентблок на поперечный верхний рычаг (серп) размер 12х36х35 он жа: Сайлент заднего рычага Мондео 1.6-2.5 есть только № рычага по Febi 23047, купить рычаги и выковырять lol3.gif ...
Ну или Febi 11136 тоже Мерс 124 он на 3 мм длиннее.. зато почти даром...
Кость
MZAB-063 или 31938 Lemforder , размер12х33х35, ну или на "худой конец" от 405 Пежо , Сайлент переднего рычага № по Клеберу 1821, по Febi 09373 , его размер 12х33х38, 3мм лишних, плюс у него борт с одной стороны который не мешало бы сделать поменьше, бо в теории... может мешать при отклонении рычага,
но сайлент красивый и дешёвый ~ 3$
у данной фирмы есть все сайлентблоки для задней подвески фф1(2). и не только...http://vtr.su/content/view/84/98/
фирма VTR
серп FO0202R (4 штуки) 550руб
кость FO4801R (4 шт) 450 руб
уши FO0201R (2 штуки) 500 руб.
у ступици FO0206R (2шт) 300 руб
развальный FO0207R (2шт) 300 руб
Шайба диаметром 32 мм толщина 5 мм отвестие 12мм центр отверстия 11мм от края...
Болт жигулёвский длинна без шляпки ~95мм .Канавку под ответную часть прорезал болгаркой, (Ответная часть используется от родного развального болта) потом выставил соосно вновь изготовленную шайбу и прихватил двумя точками сварки.
Janick
22 November 2010
Iga_Minsk
Болт развальный Febi - 12456
У меня в exist на этот код только прочерки стоят.
Janick
20 November 2010
А поконкретнее плиз!
Janick
19 November 2010
А аналоги?
Я за эти деньги комплект задних колодок взял! (860 р.)
Janick
19 November 2010
Спасибо.
Только там цена от 429 р. и написано болт крепежный
А аналогов нет?
И еще, у меня универсал 2001 г. USA 2л. автомат, а там в описании нет моей модели. Не критично?
Janick
18 November 2010
Здравствуйте товарищи!
Все еще раз перечитал. Мало-мальски понятно, но по поводу развальных болтов ваще труба! На exist в данный момент нет ничего по тем кодам, что я здесь нашел.
Предложите еще раз варианты плиз! (Если вытачивать, то с размерами)
Благодарю!
Janick
23 December 2009
Ну так какой совет дадут опытные пользователи по моим вопросам?
А то уже
Janick
23 December 2009
Спасибо большое за наглядность и ответы! Все осложняется значит?! Заказывая комплект сайлентов можно потом пролететь?! А как быть? Какое идеальное решение найти для такой ситуации? Особенно хочется по бюджету выйграть и чтобы потом эта выгода не обернулась заказом комплекта рычагов Meyle к уже заказанным сайлентам!
Кстати у нас комплект Meyle на exist стоит около 9.500!
Janick
23 December 2009
Вадя31
Просто делал ходовую впереди и рулевую, соответственно надо развал делать теперь.
А если рычаг нормально не открутится то что? Болгарка?
Slasher
Ну коли все менять, то может сразу эти регулируемые косточки купить и поставить вместе с остальной заменой сайлентов.
Janick
22 December 2009
Собираюсь заменить сразу все сайленты на всех рычагах. Склоняюсь к этому варианту, хотя пока не считал какой вариант будет дешевле (сайленты + выпресовка + работа или комплект рычагов Meyle + работа). Так вот, был на развале и там мне предложили вариант, что есть мол задние рычаги (как я понял косточки) саморегулируемые как на Mazda(от нее подойдут), типа там посередине рычага есть болт подкрутив который очень просто потом развал-схождение сделать. Мне посоветовали такой рычаг поискать и прикупить.
Вопрос: Может кто слышал такую тему? Какие мнения по этому поводу? И, если есть, код такого рычага Мазды по экзисту плиз!
