Продается датчик дождя 3s7t-17d547-ab FORD FOCUS 2/MONDEO 4/C-MAX/FUSION/MONDEO 3, в отл. сост., полностью рабочий. Цена 1000 руб., доставка в любой регион почтой или ТК Кит.
Продается блок управления двигателем (мозги) от автомобиля Ford Mondeo 4 (Форд Мондео 4) 6G91-12A650-VD, авто 2013 г.в., 2л бензин. Цена 8 тыс. руб., доставка в любой регион.
А сколько уже держится по времени?
А вариант с суперклеем и содой тоже живуч?
Ребята, подскажите кто чем намертво заклеивал дырку от удаления фильтрующего элемента в топливном модуле? Я ее сначала запаял, проездил 3 мес, но пайка давления не выдержала и топливо начало бежать обратно в бак через дырку. Потом снял, снова запаял + заклеил стеклотканью, продержалось полгода, сейчас опять машина начала дергаться в горку, опять появилась дырка. Подскажите какой нибудь очень надежный состав, который держит давление и стоек к бензину, чтоб больше в бак не лезть.
DmitryST
спасибо за разъяснение
-Ал-
почитал тему, но не нашел, сегодня с многими поговорил, все говорят что если даже один диод умер, перестанет выдавать напряжение, а у меня в тестовом режиме выдает 14В при заведенном двигателе.
но если диод накрылся, то и зарядку гена не должен выдавать, или я ошибаюсь?
Ну да гудит, при росте оборотов все больше, и гул то какой то электрический, как будьто из трансформатора
Ребят, подскажите, воет генератор но зарядку дает, лампочка не горит, это подшипник? Движок 1,6 115 гена 105А Denso, может кто поделится номером подшипника.
Мишлен Пилот Спорт 225/40 R18
tarmac
26 June 2012
25
Dezent F R18
форумчане, помогите узнать финис коды реле R1, R2, R3 и R5 в подкапотном блоке предохранителей.
или может кто знает подойдут ли взамен этих релюшки например от ваза?
Мишуха спасибо!
Это она, под номером 3, а эта колодка точно на адаптивную фару, т.е. она мне вообще не нужна и контакты можно замотать изолентой?
to Snezhnii:
не, это минусовой провод, он прикручивается к крылу и берет массу в общий пучок, а к мозгам другой пучок идет
я отметил на картинке, по схеме непонятно, так что могу и ошибаться, но кажется там какой то датчик должен стоять, причем если внимательно смотреть на схему то где-то в районе левого лонжерона под фарой!!!
Форумчане, требуется помощь, фокус 2009 - была небольшая авария в левое переднее крыло, блок предохранителей частично пострадал, заказан новый но проводка остается старая. Дак вот, я сделал фото, болтается пучок проводов - ну не могу найти его конец, куда должен идти, и что там вообще должно быть, при аварии оборвало, кто знает подскажите! Провода в пучке: желтый, коричнево-белый, сине-белый, зелено-белый, белый, коричневый.
tarmac
28 March 2012
igor71:
tarmac Скачай схемы из шапки темы. Смотри всё что касается разъёма С90. Автомат и механика отличаются. |
скачал, а чем отличается механика и автомат в блоке, на автомат один дополнительный предохранитель идет?
Ребят, помогите, очень надо карту подключения проводов к подкапотному блоку предохранителей (коса которая снизу идет в блок), авто фокус рестайл 2008 1.6 115 ghia, может у кого есть схема - нигде не могу найти.
просто во, как надо!
уважаемые, помогите разобраться с подкапотным блоком предохранителей, авто focus рестайл 2008 1.6 115 ghia, нужно поменять подкапотный блок предохранителей, нашел на разборке два блока - оба от с-max, 1.6td и 2.0td, фото прилагаю - скажите пжл, к моему авто подойдет какой-нибудь их этих блоков?
