tuberek
Ильнар, 42 years, Татарстан (RU)
Автобеседка11 years
Зимние шины Автобеседка
tuberek
14 November 2013
подскажите пожалуйста что лучше поставить на РУС Форд Фокус 1, движок 1.6, седан, без АБС?
MICHELIN X-Ice North 2 185/70 R14 92T за 3645 руб.
или
Nokian HKPL-7 92 T AD 185/70 R14 за 3673 руб. ?
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
tuberek
3 March 2013
Напишите пожалуйста, какие сальники нужны будут при замене сцепления?
tuberek
6 November 2012
всем спасибо! и еще спасибо тому попутчику, который сказал, что моя машина лучше чем новая приора )
tuberek
6 November 2012
Святослав909
думаю, за 150 отдал бы, но нет, лучше вложусь и поезжу еще, только что потом я с ней буду делать года через 3.. неясно
tuberek
2 November 2012
Последнее время мучаюсь вопросом - вкладываться в ремонт или продавать?! У меня русфокус 2003 года (ноябрь), цвет как у kovalews (выше), может посветлее даже. Пробег 167000 км! Лобовая, зеркала, передние сиденья с обогревом. Автоматические стеклоподъёмники только на передних дверях. По кузову: с порогов слетает краска, в заднюю правую дверь и крыло заехала 14-ая (не ремонтировал), передний бампер и левая фара менялись (въехал сам в окушку), с задних дверей снизу с внутренней стороны стало ржаветь и слетать краска. В лобовой пошла трещина. Переключатель направления обдува стало клинить. Ходовая... все гремит! Менял задние нижние рычаги на которых сидят пружины, когда один рычаг переломился пополам года 2 назад. По мелочи: менял стойки стабилизатора, рулевые наконечники. Остальное ничего не менял до сих пор... Менял катушку зажигания дважды на неоригинал, бензонасос трижды также на неоригинал. Не горят некоторые лампочки на приборной панели. Сцепление тоже до сих пор не менял. Ролики свистели, менял вместе с ремнем, тоже не раз. Это то, что я вспомнил сходу. Машинка уже совсем родная, хоть я и второй хозяин, покупал 5ти годовалую у знакомого. Расставаться не особо охота, но и вкладываться стоит ли?! Если вложиться, на много ли еще ее хватит? Что посоветуете?
tuberek
28 March 2012
а у меня, как только наступает весна, при проезде через лужи сразу появляются стуки и скрипы со стороны переднего левого колеса, автосервисы в свое время плечами пожимали, потому как они не могут посмотреть на ходу, а на подъёмнике всё идеально..
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
tuberek
19 October 2011
T
tuberek:
Этого ремня Contitech мне хватило только на 3 месяца, свист опять появился. Замена роликов и ремня лишь откладывает проблему. Надо менять сам натяжной механизм, который продается только в сборе с кронштейном и роликами..
... и еще месяца 2 посвистел и снова перестал и уже 2 месяца не дает о себе знать...
tuberek
28 May 2011
tuberek
22 January 2011
Вобщем, поставил я ремень Contitech, езжу 5-ый день, ТИШИНА!
andvn
СПАСИБО!
tuberek
17 January 2011
Slasher
незнаю, то ли ты имеешь ввиду под дистанционным колечком, но за натяжной ролик я уже подсунул шайбу толщиной 1,5-2 мм.. может еще толще поставить?
сегодня еще заметил, что на оборотах свыше 2000 свист начинает затихать, но не исчезает полностью..
вы лучше скажите мне, есть ли у вас люфт оси вдоль насоса ГУРа? страшно подумать, что надо менять насос ГУР...
tuberek
17 January 2011
Ранее я писал:
tuberek 26 Апреля 2010 - 10:06
"незнаю, может быть и не стоило, но я поставил маздовские пластиковые ролики Gates T38018 вместо оригинальных металлических и не парюсь по этому поводу, а оказалось что проблема была в помпе huh.gif , которая люфтит и издаёт звук дребезжания... теперь жду оригинальную помпу..."
И снова возвращаюсь к этой теме..
У меня русфокус 1,6 8v Duratec 2003г.в.
К роликам Gates T38018 претензий нет абсолютно.
Ремень заменил на оригинальный, хотя старый практически невозможно отличить от нового.
Помпу заменил на неоригинальную (непомню на какую), дребезжание исчезло.
Но со временем стал появляться свист, сначала на пару минут при запуске, а затем с каждым разом дольше и дольше. Я стал пользоваться WDшкой, но это помогало лишь временно. В форуме вычитал про кондиционер-натяжитель приводных ремней Hi-Gear, брызнул - последствия были ужасающие, звуки неописуемы. Я в испуге заглушил двигатель, вооружился вновь WDшкой и брызгал до тех пор пока не соскочил ремень с натяжного ролика.. А соскочил он вот почему:
Видно, что ремень с натяжного ролика выступает на 2 мм снизу и на 4-5 мм сверху. Раньше я не заострял на этом внимание. Это допустимо или у меня ослаб (искривился?) натяжной механизм на натяжном ролике? Судя по следам на старом металлическом натяжном ролике это уже было так очень давно, но ведь свиста не было! На паразитном ролике ремень сидит вровень.
Естесственно, после этого случая, я загнал машину на яму и до блеска прочистил и обезжирил уайт-спиритом все шкивы и ремень. Завел двигатель - тишина.. Думаю, неужели конец моим мучениям? Через 20 минут! стал еле доносится, а потом и во всю округу, уже приевшийся неизличимый звук.. На следующий день поехал в сервис. Купил в магазине натяжной ролик от Калины за 450р., кстати, один в один с Gates T38018, даже подшипники германские запрессованы! Мастер поставил диагноз:
- ролики целые (пришлось возвращать в магазин ролик от Калины)
- шкив помпы имеет небольшой люфт, но дело не в нем
- ось, насоса ГУРа имеет люфт-перемещение, т.е. входит и выходит из насоса на 2-3 мм. Это допустимо? При заведенном двигателе, мастер каким-то подручным инструментом прижал шкив к насосу и звук на самом деле почти исчез! Объясняет он это тем, что шкив выходит за траекторию движения ремня и поэтому возникает боковая нагрузка, бортики ремня по касательной трутся об бортики шкива насоса ГУРА. Хотя по звуку и даже со специальным приспособлением для прослушивания движков мы не смогли определить откуда идет звук.
Мы сделали эксперимент. Прижали шкив к насосу при выключенном движке, завели - пару секунд звука не было, пока шкив не отодвинулся от насоса. Поправили ремень на натяжном ролике, завели - опять же пару секунд звука нет, пока он не "вылез". А, вот еще что! Когда мастер снимал и обратно ставил ролики, то заметил что ролики заходят на посадочное место не вплотную, т.е. размер внутреннего диаметра подшипника ролика больше чем диаметр оси. Получается что ролики зажимаются и фиксируются болтом и шайбой? Получается, если незацентруется, то появится биение ролика, а впоследствии и свист?!
Где-то на форуме я читал, что иногда помогает поменять оригинальный ремень на Contitech. Поможет ли в моем случае?
На множество этих вопросов я хотел бы знать ответы. Знаю, что ответ ко мне придет только путем последовательной замены дефектных элементов, но все же, надеюсь на ваши подсказки...
tuberek
27 April 2010
Chily
спасибо за ссылочку!
но это не рычаги - я их менял вместе со стойками стабилизатора зимой, когда правый нижний рычаг разломился пополам
tuberek
27 April 2010
Я понимаю, что уже прошло 4 года но у меня та же проблема и это не просто замок спинки, а по моему что-то с правым амортизатором, похоже что клинит его маленько. Издаётся этот звук обычно когда машину качает при медленном движении по неровной дороге. Как-будто его заклинило и при раскачке кузова он выправляется должным образом, при этом издается звук пружины, как-будто на место свое встает...
Может у кого было так? Подскажите!
tuberek
26 April 2010
незнаю, может быть и не стоило, но я поставил маздовские пластиковые ролики Gates T38018 вместо оригинальных металлических и не парюсь по этому поводу, а оказалось что проблема была в помпе , которая люфтит и издаёт звук дребезжания... теперь жду оригинальную помпу...
а насчет того, что ролики греются, думаю, что пластиковые ролики греются меньше вследствие меньшего силы трения с ремнем.
tuberek
15 April 2010
кстати, у кого во сколько обошлась замена 2-х роликов и ремня?
с меня 600 руб. просят..
tuberek
15 April 2010
я тоже взял 2 ролика gates T38018, вчера ездил в автосервис к опытному механику, он сказал не подходит но поставить сможет. как поставлю отпишусь...
в то же время подъехал еще один парень с аналогичной проблемой, ему 3 месяца назад поставили железные ролики от zetec 1.8 (если я правильно понял), теперь они зашумели, диагноз - замена
вот теперь я начал задумываться насчет оригинала...
tuberek
9 April 2010
Alex..
Ролик похож, думаю, возьмеш не ошибешься, а вот кронштейн... лично держал в руках, он должен быть литой, цельный с 2-мя роликами!
tuberek
5 April 2010
Alex..
... после чего завел двигатель и услышал знакомый свист... под рукой была вэдешка... я взял да полил немного ей при рабочем двигателе на контактную сторону ремня... и о чудо!!!  свист тут же пропал как по волшебству... далее я взял силиконовую смазку в баллончике и побрызгал на ремень еще раз для уверенности и придания эластичности ремню...
Недождавшись заказанных роликов и ремня, в субботу я попробовал проделать то же самое...
Вэдешка и на самом деле помогла, но после того как я брызнул на ремень силиконовую смазку "для уверенности и придания эластичности ремню" ролики заскрипели так!, что я уже не надеялся что они выживут... исправила ситуацию опять та же вэдэшка. Последствия силиконовой смазки дают о себе знать и до сих пор. Теперь, прежде чем завести двигатель, приходится заранее открывать капот, а после - бежать и брызгать вэдешкой, пока прохожие не оглохли...
Вот и думаю теперь, отделаюсь ли я только заменой ремня и роликов?
tuberek
1 April 2010
andvn
отламывается что именно?
tuberek
30 March 2010
хм... сколько форумов перечитал - пишут что свистит ремень...
я сам еще не менял, но обязательно отпишусь как поменяю!
