![]() dimcher: |
Только у vitxaxa коробка другая идет на 2 литра... |
![]() ASuvorin: |
vitxaxa А на скольких тысячах коробка ломалась? У меня такая же ситация была на 28тыс. |
T TVOROG: |
Народ, приветствую, перечитал все что можно тут, но так и нашёл ответ на свой вопрос. Помогите кто знает: Предыстория: Была раньше у меня 99ая, там у меня однажды переломилась ось сателлитов, так называемый палец. Этот палец проломил корпус, и побил запчасти внутри коробки. До этого сопровождалось это при трогании небольшим биением, по ощущениям, что сцепление резко бьет по корзине, но это только ощущения, это так работает дифиринциал при износе оси. Машину брал тогда б-у, видимо владелец много буксовал. Ну ничего, перебрали коробку, на ВАЗе это копейки. История: Сейчас у меня с 2007 года фокус 2. Механика 1,8. Не так давно начались похожие симптомы, но несколько отличаются, иномарка типа. Симптомы: При трогании, обычном трогании с места, ощущается такой "ТЫК". Ощущается ногой и левой и правой. По ощущениям как будто сцепление бьет по корзине. Но учитывая опыт, опять грешу на эту ось. Сцепление не буксует, передачи втыкаются легко, немного пропала нейтралка, но это из-за тросиков, надо почистить. Меня интересует, можно как-то без разбора коробки проверить есть ли износ этой оси сателлитов? На форуме кто-то писал, что надо вывесить одно колесо и покрутить его (на передаче), если слышин стук, значит есть износ, ну звук то полюбому есть, и люфт у колеса есть, его не может не быть, ведь в диференциале много запчастей, и в коробке. Вопрос: как проверить износ оси сателлитов без снимания коробки? |
