Привет всем! Опишу свой случай превращения приборки pn7 в "кирпич"
и затем чудесного воскрешения
После того, как убил приборку, я нашел много людей которые убили приборку и положили ее дома на полку.
Как я убил приборку:
Решил прошить на последний дорестайл следующими файлами:
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
Прошивал клубной ELS и программой foccus. НЕ ПРОШИЛ файл bootloader BM5T-14C025-BD, а сразу залил файлы BM5T-14C026-AFE, CM5T-14C318-AD до статуса Successful. После этого приборка погасла и больше не выходили на связь. Пробовал ее увидеть клубной ADS, диллерской IDS. Пробовал и достать программой Foccus добавив в поле Recovery - номер HW своей приборки и подкинуть bootloader BM5T-14C025-BD. Не помогало ничего. Попыток было много.
Как подняли приборку:
Приборку удалось поднять с помощью UCDS (НЕ РЕКЛАМА!). Целую неделю искал официального представителя сего девайся в своем городке. Первые часа три попыток увидеть приборку и закинуть bootloader BM5T-14C025-BD даже с помощью специальной функции по реанимации убитых приборок - галочка ONLY FOR DEAD MODULES и указание Партийного номера (PN) приборки (не HW) не помогало! Питание на приборку подавали в течении первых 15 секунд указанных в программе путем вытаскивания предохранителя 69 (питание приборки) и восстановление предохранителя после нажатия на кнопку UpLoad.
Созвонились с поддержкой (разработчиком программы) UCDS. Посоветовали подавать питание быстрее и по несколько раз, пока программа не подцепится и не начнет загружать bootloader BM5T-14C025-BD. В результате поставили в разрыв предохранителя кнопку, что-бы нажимать быстрее и не корячится под приборной панелью засовывая предохранитель.
Итак:
1. Обесточивали приборку, разомкнув кнопку на предохранителе. 2. подавал кнопкой START зажигание. 3. Нажимали UPLOAD в программе ucds и сразу же замыкали кнопкой 69 предохранитель, подавая на приборку питание.
После этого приборка прописывается напрямую. Несколько раз пробовали залить все файлы через режим восстановления приборок. Но файл с картинками BM5T-14C026-ACC останавливал процесс прошивке то на 86% прогрузки первого блока, то на 100% и переходе на прошивку второго блока этого файла. Причем только один блок этот файл проливался порядка 40 минут. Приняли решение сначала пролить все файлы кроме картинок через функцию воссттановления, а затем отдельно снова подкинуть файл bootloader BM5T-14C025-BD а затем файл картинок уже в обычном режиме, когда приборка определяется. Приборка поднялась без работы монитора, т.е. стрелки, подсветка, функции все заработало. Файл с картинками так и не удалось прогрузить, причем файл как скачивали через саму программу, так и через сайт указанный для скачивания файлов на форуме в шапке.
Скачали новый Bootloader для прошивки от Рестайла и прошили эти файлы в режиме ONLY FOR DEAD MODULES:
SBL: F1ET-14C025-BB
затем
стратегия 1: F1ET-14C026-ABJ
стратегия 3(СТ): F1ET-14C026-ASG
сигналы: F1ET-14C318-AC это для рп7
Приборка прошилась без картинок, затем в обычном режиме снова:
SBL: F1ET-14C025-BB
стратегия 2: F1ET-14C026-ACH файл с картинками из двух блоков.
Почему не записывался файл с картинками от Дорестайла пока не понятно.
Всем кто помогал советами в личку, СПАСИБО!
