Был на сервисе сегодня. Менял опору двигателя, приводной ролик с ремнями и стойки стаба переднего. Сделали за час. В машине тишина и покой. Огромное спасибо!
Подскажите пожалуйста цену 1234158 - 1 шт.
MitrofanovVV
Записался на ТО на седова, а про зип забыл спросить.
Какова цена на фильтры (м,в,с), масло Castrol A5 и задние колодки TRW?
Нужны оба
8-девятьсотшестьдесят-235-91-шестьдесятдва или в личку
stepasha
13 August 2011
Gloom_NKцитата: |
напрашивается вывод AS-8607 полное гогно |
Интересно с чего это он напрашивается? Магнитола, за исключением редкого брака и исправимых прямыми руками косяков, на голову выше по качеству звука и по программной начинке gps модуля чем 8730 и 8780 (все ставил, слушал и сравнивал) и значительно дешевле.
Так что 8607 пока вне конкуренции.
чпокусцитата: |
ничего против нее не имею, просто показалась тяжеловатой. а просто пара диодов и кондеров не спасает? и кнопка там для чего я чегото не понял. |
Кнопка для того, чтобы можно было магнитолу без ключа зажигания слушать.
есть диоды шотки 40А с падением напряжения 0.5В, + 1Ф кондеры, может всетаки прокатит... |
Попробуй, у меня не прокатило
Акб на 0.5-0.7 Ah купить намного проще
еще вопрос: обе линии питания нужно выравнивать для магнитолы? или она отрубается по просадке на одной из них? |
Звук не восстанавливается из-за просадки по силовому проводу
stepasha
12 August 2011
Значка не помню, возможно его и нет, но звук при запуске отрубает реально. |
Ну так чего не сделал-то по моей схеме? Радиодеталей всего 2 плюс акб из магазина моделистов, и работы на час.
AS8607. еще по напряжениям. на столе, без колонок проверял. выключается при напряжении 9.3В, включается при 10.6В
кто какие схемы пробовал? кроме stepashaинской для непропадания звука при старте двига? |
Так ни кто и не предложит
, единственное, что можно поменять в схеме - это маленький аккум, но он стоит 400р и сам по себе очень компактен, а кондёр на 1Ф стоит 1000р и по размерам больше в 1.5 раза.
З.Ы. Прошло уже 2 недели, как я езжу с такой схемой - работает идеально, никаких отрубаний звука и перезагрузок при запуске, плюс пассажир довольна
что можно музыку без ключей в машине слушать.
И, кстати! конденсатор на ACC я убрал - всё работает также как и с ним, только магнитола вырубается сразу после поворота ключа в положение 0
stepasha
31 July 2011
Поставьте последовательно с конденсатором резистор сопротивлением в несколько Ом. |
Не соглашусь, кондер - не катушка и на ACC ток ничтожный - это управляющий провод, а не силовой.
Кстати и без этого кондея тоже всё работает, но магнитола отключается сразу после перевода ключа в положение 0.
stepasha
31 July 2011
RubiconДа, нужно ACC тоже подключить к + (малиновый провод от колодки магнитолы к кан-модулю)
От кан-модуля можешь провод отрезать
Фотка
Sergert1http://edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia_golovy/img/AS-8607_Sergert1/as-8607_wires_ill_ignition/1-220.jpg
stepasha
30 July 2011
Неслабое решение нашел Держи плюс. |
Да уж.
Кстати, совсем не сложное в реализации. Весь набор деталек - 500р.
А вот на лачетти клубе решение нашли довольно интересное. |
Не работает, я так тоже пробовал, вот фотка с реле
Суть в том, что реле не успевает сработать и при заводке магнитола перегружается со сбросом всех настроек
тогда не проще ли было протащить провод на АКБ и опять же развязать диодами? причем ГУ вам бы только спасибо сказала за нормальное питание. раз у вас там такая просадка при заводке, ИМХО контакты хреновые где то |
1. не проще, в суть проблемы вникните повнимательнее.
2. питание как раз теперь идеальное. Постоянно 12в.
3. просадка всего до 11.2, проверял на новом акб и на старом, и этой просадки достаточно чтобы гу отключило звук при заводке и не восстановила.
4. проблема у AS-8607, у хулигана 8730 и 8780 звук восстанавливался
Прошу возражать по существу - будет у вас 8607 - поговорим
stepasha
30 July 2011
Gloom_NKТа схема была опробована в 1ю очередь
Не работает она с AS-8607, звук пропадает при заводке из-за падения напряжения на питающем проводе
(АСС тут не при чём!!!) . И это не "колхоз" уважаемый, а схема выработанная методом проб и ошибок
Итак, продолжение темы доработки AS-8607
Исправление штатного косяка с отключением звука при старте двигателя а также возможность слушать магнитолу с заглушенным двигателем. Суть проблемы: 1. Прерывается звук при заводке двигателя и это не лечится просто установкой конденсатора с диодом на ACC
2. Нет возможности слушать магнитолу без ключа зажигания.
Решение:Подключить дополнительный диод и аккумулятор непосредственно к питанию магнитолы, а также добавить кнопку включения магнитолы при отключенном двигателе.
Работа магнитолы после модернизации:Схема:D1 - Обычный диод на 2А
D2 - Диод Шоттки 20А с малым падением напряжения (у меня 0.86V), иначе диод будет очень сильно греться и выйдет из строя. (были опробованы простые диоды до 10А)
C1 - Конденсатор на 1000мкф 50V
S1 - Кнопка в разрыв между ACC и постоянными 12V
Bat1 - Аккумулятор +12V 0.7Ah
Последовательность действий:1. Отрезаем от can-модуля ACC, как сделал уважаемый
Sergert1 тут: Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10391098)2. Припаиваем всё по схеме
3. Обматываем провода и аккумулятор тряпичной изолентой, а также изолируем термоусадкой оголённые места пайки.
4. Кнопку включения я вывел в бардачок вместо штатного AUX - встала, как родная.
Вот как выглядит переделанная проводка у меня:P.S. Аккумулятор был выбран после многочисленных безуспешных проб конденсаторов с ёмкостью до 1 фарада!!! Аккумулятор был куплен за 400руб на Юноне (замечен также в магазине для моделистов)
stepasha
15 July 2011
Sergert1
У меня на 8730 питание вырубалось при открытии двери, или если минут 15 подождать после выключения зажигания, при этом ключ не был нужен. При этом магнитола включалась простым переводом ключа в положение 1, а потом его можно было вытащить и магнитола работала дальше. Как бы так сделать на AS8607, может есть какие-нибудь идеи?
Sergert1Приветствую, сегодня поставил 8607
Воспользовался вашими советами - теперь и подсветка и джойстик пашут. При положении ключа 1 магнитола работает, НО есть бООООльшой косяк! Вырубается звук, если поставить ключ в положение 1 и включить магнитолу, а потом завести машину. Соответственно вопрос - что нужно доработать чтобы звук не пропадал?
197513
Сейчас всё нормально делают, никаких проблем.
stepasha
18 May 2011
Эпопея с поиском прошивающих закончена
Прошивщик найден, всё заняло 10 минут. Обращайтесь в личку - скажу к кому ехать без проблем в Питере.
Пы.Сы. спасибо всем камрадам, которых я третировал 2 дня
В продолжение темы: сегодня был у 3х дилеров - все отказались шить с формулировкой: "не знаем как" или записывайтесь на "через неделю".
Камрады, помогите прошить круиз не за дорого, очень срочно нужно!
stepasha
15 May 2011
Благодаря отличной инструкции
Mr_Romanov (не плохо бы поднять в шапку) установил новый руль, проводка была. Клеммы не снимал, просто вытащил предохранители сигнала и подушки (стр. 174 руководства).
Самое сложное - отщёлкнуть подушку. Короткой отвёрткой не получилось - не подлезть, пришлось сделать хитрое устройство в виде изогнутой отвёртки.
З.Ы.
Уважаемые, кто может оперативно круиз прошить до вторника в Питере?
