Блин! Купил термостат Wahler! Написано начало открытия 88 градусов (и на коробке и на самом термостате выбито!) А он начинает открываться на 82!!! Притом в этой теме у кого-то также было! Считаю это не нормальным! Тк на родном 92 градуса! Разница 10 градусов великовата!
Покупайте ребятушки оригинал!
Спасите помогите!
Подскажите цвет!
X9FFXXEEDF4K30545
Ребят! если не сложно чирканите кто на каком пробеге рычаги менял?
У меня 120 000 вроде все в норме еще!
wladSPb
Рычаги скорее всего Ocap. Вот не знаю есть ли смысл их брать.
Скорее всего новые рычаги буду покупать только под пружину, ввиду их слабости.
А в остальные сайлентблоки.
Наткнулся на объявление о продаже в Питере комплекта рычагов с двумя развальными болтами за 6500 р!!!Притом только одна фирма торгует! Позвонил. Сказали оригинал. Типа они оптовики и поэтому так дешево! И один комплект можнл купить! В понедельник гляну чего там за рычаги! Скорее всего палево!
andvn
Спасибо за ответ! Значит буду менять рычаги целиком! Так надежнее!
Andrei66
30 May 2011
Посмотрел рыаги! Хочется TRW! Правда дороговато!2800 р.
А Lemforder 22775 01 стоит всего 700 рублей!
Может
Блин правый 700 р а левый 3000
Как так!
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста сколько примерно ходят сайлент блоки передних рычагов!
У меня пробег 105000! Думаю менять рычаги целиком или просто шаровые поменять!?
Комплект рычагов Meyle Был на экзисте за 8 тыр а сейчас 22 000 р!!!
Почему??Ужас как цены растут!
Подшипники без люфтов!Да и щелчки громче и как будто от пружины!Только чего ей щелкать то?
Подскамите пожалуйста!!!Щелчки гдето сзади при проезде крупных неровностей!Именно щелчки а не стук!Стойки стабилизатора менял недавно!Сайлентблоки целые!
В сборе с механизмом ролик Гейтс на экзисте в районе 1500 р!
Подскажите пожалуйста!Для того чтоб поменять промежуточный ролик ремня на 1.8 zetec нужно двиг вывешивать?
Рновато задняя подвеска попросилась!((
Родной блок климата просто не поставить!!Надо печку менять!А этот блок ставится без замены печки и регулирует температуру и поток за стандартные тросики своими сервомоторами!Разве на первом и втором фокусе не одинаковые привода терморегулятора и заслонок (тросиком)?Просвятите!
Но ведь крутилки то одинаковые!!Можно как-нибудь приляпать!
А кто видел такой блок климата???!!!http://focus-club.org/forum/index.php?showtopic=7019&st=0&p=103427&#entry103427 где его можно взять??
