petrikin
26 March 2013
Oleg_KRSKЗалил в выходные, бегает.
Вот надыбал спецификацию :
http://www.infineum.com/ACEA/ACEA%202010.pdf
У меня образовалось вот такое :
Машина ФФ1/2001 , ZETEK-SE, 1.6i, 16v, AKПП, 165 тыс. км
Подойдет ?
Подскажите пожалуйста тип и номинал переменного сопротивления регулятора громкости для модели 4000 RDS (YS6F-14A608-KC, 4000 SERIES FRONT BRD). Возможно этот элемент одинаков для всех моделей.
Плохо регулируется громкость. Хотелось бы заменить.
Спасибо
Уважаемые форумчане, чем отличаются гидромозги коробки 4F27E на ФФ1 1.6 и 2.0 литра. Возможна ли замена одних на другие ?
petrikin
23 July 2012
Gild:
5)При сборке не забудьте впихнуть флажок от цилиндра в гидроплите в паз переключения передач. |
Можно ли эту процедуру описать подробней ? Собираюсь заменить блок клапанов и хотелось бы досконально представлять детали. Ошибка P1746
V_I_K
71016SB это случаем не SOP-24 IDT71016 64KX16 SRAM по 5 USD от китайского производителя ?
petrikin
6 May 2012
Это тоже скорее всего китайская поделка.
С сайта производителя м\сх ( elmelectronics.com/obdic.html ) :
We are currently shipping version 1.4b of the ELM327.
ELM327P (28-pin PDIP): $32.50 ELM327SM (28-pin SOIC): $32.50
Please note:
There is no ELM327 v1.4a, or v1.5, or v1.5a !
Some clone makers have introduced what they call a 'v1.4a', or
a 'v1.5', or a 'v1.5a' but Elm Electronics has never made one.
На этом же сайте приведена схемотехника сканера. Может быть кто-нибудь собрал такую, но с добавлением bluetooth адаптера к RS232 ?
janckers
"... маленький толчек" - это когда свечка не зажигается или зажигается, но имеет недостаточную мощность искры ?
У меня есть подозрение на качество контактов в проводах, по-видимому они расчитаны на однократую установку.
Проехал с этой катушкой 2.5 тыс.
petrikin
13 April 2012
janckersЯ тоже такую же поставил.
До этого была Huco. Трещин не обнаружил, но первичная обмотка имела нестабильное сопротивление. При измерении входные сопротивления практически совпали, а выходное составило 20 ком вместо 10 ком у Huco (правда тестер был китайский
). Провода от Beru, свечи Бош HR78NX. Двигатель Зетек СЕ 1.6/16кл/АКПП.
Пока доволен.
Oleg_59_rus
А каковы были величины длины и сопротивлений вв проводов ?
У меня на комплекте из 4 свечй БЕРУ 1.3 мм - на двух 3.2 К на остальных 5.1 К
Alex2012
Подскажите пожалуйста в деталях, как снять корпус воздушного фильтра при замене опоры.
Baal
Спасибо, поставил.
Субъективно поведение двигателя стало эластичнее.
Смущает то, что у этих свечей разные зазоры и бошевская чуть короче по выступающей активой зоне.
Поезжу 1-2 тыс. , потом посмотрю.
petrikin
14 March 2012
Подскажите пожалуйста,
возможна ли замена NGK PTR5A-13 на BOSCH HR78NX
FF1 2001 г. 1.6 АККП немец хетч, ZETEC SE (FYDB)
Спасибо.
Уважаемые фокусоводы,
при запуске двигателя ФФ1 2001 г на холодную слышен однократный звук бипера.
Ранее такого не было.
Машина ведёт себя нормально.
Что может означать этот сигнал ?
Была такая же проблема.
В дополнение батарейка быстро садилась.
Вскрыл брелок и прозвонил кнопочки. Одна, открывающая багажник, оказалась короткозамкнутой. Удалил. В интернете нашел замену. Заказал KSR251G LFS. Получил. Запаял.
Подал внешнее питание 3.0 вольта - работает. Собрал обратно, с новой батарейкой, - не работает. Оказалось, что нажатие кнопок приводило к смещению платы, что в свою очередь вело к потере контакта с батарейкой, а так же мешало корректному нажатию кнопок.
При помощи проводящего медного скотча от 3M подпаялся к батарейке. Наличие проводочков и пайки обусловило некую механическую прокладку, препятствующую смещению платы. Собрал- работает.
Проблема решена.
В дополнение к рисунку ключа Commis :
кнопки для этого ключа можно найти например в farnell.com, задав в поиске: KSR Switch
KSR211G LFS - 1,2N (1,2 ньютона, или ~ 120 грамм) #1437634 (в каталоге Farnell)
KSR231G LFS - 3N #1201422
KSR221G LFS - 2N #1201421
KSR251G LFS - 4.5N #1201423
цена порядка 0.6 евро за штуку.
