SergK89
Муравленко,ЯНАО
FF2 Эксплуатация9 years
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
SergK89
3 March 2016
Веталь76
Спасибо
SergK89
3 March 2016
ДД. Остановился на этом. Как думаете нормуль будет? Или все таки оригинал правда жаба душит 4 рубля отдать?
GKN-Spidan 24928 Пыльник наружный
GKN-Spidan 23240 Пыльник внутренний
И еще вопрос, смазка появилась на приводном валу с левой стороны внутренний чехол, мож хомут просто ослаб (не кидайтесь тапками мож чет не догоняю), руками прощупал пыльник смазки нет, а на валу перед хомутом пару горошин. Спасибо
SergK89
3 March 2016
В
Веталь76:
Я извиняюсь конечно,но ссылка выше в моем посте,не как?
Loebro 305177 Пыльник наружный
SKF VKJP 1048 Пыльник наружный
BSG BSG 30-705-054 Пыльник наружный
Loebro 304175 Пыльник внутренний
Лев.прав.одинаковые. пыльники все достойные и хорошие,смотрите что по цене и покупайте.
Спасибо, извините наверное прои...мухал. СпС
SergK89
2 March 2016
Добрые сутки. Помогите, пожалуйста подобрать комплект пыльников недорогих на ff2 1.8 МКПП ib5, 2008 г.в. Много вопросов и много советов, а что лучше?
SergK89
10 March 2012
ВСЕХ ТОЖА С ДНЮХОЙ
SergK89
10 March 2012
СПАСИБОЧКИ ОГРОМНОЕ.
SergK89
23 October 2011
- Casey -
Спасибо. ТОгда придется резать лючок чтоб почистить сеточку?
SergK89
23 October 2011
Добрый день. Ну подскажите. У меня Focus 2008- C307, 1,8л. 5-ступенчатая механическая- B5/IB5, где стоит топливный фильтр, смотрел снизу нигде не нашел.
SergK89
23 October 2011
антиВАЗ
Добрые сутки. Так что это у Вас стоит такое (у меня такое же) не могу понять.
SergK89
4 August 2011
FleXxx
Спасибо проверю, заменю
SergK89
2 August 2011
Добрый день. Ну подскажите что беда. Есть такая проблема.У меня Focus 2008- C307, 1,8л. 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 машина без круиза Пробег 52т.км.,загорелась на бортовом компе неисправен двигатель красный треугольник с восклицательным знаком,при этом заправлялся на газпромнефти (т.к. Лукойл ен работал и до ближайшей 400 верст) 92 (сразу почуствовал запашок бензина при заправке) проехав на ентом бензине почти 400 км. (загорелась на бортовом компе неисправен двигатель красный треугольник с восклицательным знаком), при этом чек не загорелся, я остановился вылючил двигатель сек через 10 завел пропало (работает двигатель хорошо, динамика есть), я сразу же подумал бензин, проехал км 10 заправился на ЛУКОЙЛЕ 95, оставалось ехать еще 1200 верст, переночевал и с утра поехал дальше, км за 250 до дома опять такая же беда и так еще 4 раза до дома (остановился потогал фишки, датчики попинал колесо и поехал дальше), при этом начал замечать такую особенность при движении когда держишь педаль газа равномерно (то есть не давишь и не опускаешь) идет с маленькими рывками (2-3 раза подтормаживает, потом разгон, то происходи в течении 10 - 15 сек потом 1-2 мин нормально, то есть какие то маленькие провалы происходят), в принципе на все забил и доехал (сечи еще не менял), при этом тест делал компу ни одной ошибки нет, на диагностику не ездил, для начала хотел спросить, а потом действовать. Спасибо.
SergK89
31 July 2011
Доброе утро. Машинка без круиза
SergK89
29 July 2011
Добрый день. Есть такая проблема.У меня Focus 2008- C307, 1,8л. 5-ступенчатая механическая- B5/IB5Пробег 52
SergK89
13 July 2011
Здрасте . 1 459 756 Подшипник вала промежуточного вала правого привода подскажите ентот код? Заранее благодарю.
SergK89
12 July 2011
Добрый вечер. Проехал с ентой проблемой еще 7 т.км, проверял ступичные все нормуль, у брата такая же фигня появилась на МАЗДА 6 (нов) поехал к диллеру проверили сказали промежуточный подшипник (как обычно кинули сказали что нету надо ждать а время небыло так и прехал 5 шт. и начал броться машинка на гарантиии. Скажите мож и у нас так же. Заранее благодарю.
SergK89
3 June 2011
Добрый вечер. Есть такая проблема подскажите пробег 43000. При движении на скорости от 70 до 110 идет непонятный гул, (подшипники пока не проверял), нетраль включал сцепление выключал гул идет прочитал (значит не коробка), причем по гладкому асфальту идет по шершавому не слышно, подскажите мож резин (резина родная МИШЛЕН). Заранее благодарю.
SergK89
17 March 2011
Добрый день
Moondust Silver - 6 661 680, 1 331 015
Подскажите енто набор или каждый код разный баллончик. В магазине только пробивается 1 331 015 несколько позиций а 6 661 680 только 1 позиция
Заранее спасибо.
SergK89
15 March 2011
Добрый день. Подскажите у меня Focus 2008- C307, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5, пробег 42000 Всеволожск, побежал сальник правого привода, посоветуйте масло для коробки в нашем городе нет оригинала.
Заранее спасибо.
SergK89
7 December 2010
deni9876
Доброе утро. Спасибо за ответ, но тогда зачем герметик, болт ступицы менять не менять, и какое предпочтительное масло поменять.
SergK89
6 December 2010
