Не работает магнитола - нет даже подсветки. Предохранитель (салонный) смотрели, нормальный но на всякий случай, поменяли. Безрезультатно... что еще можно проверить самим?
Snegg:
OlgaVV Вообще Вам надо бы обратиться в сервис, где делали, вполне может оказаться их косяк какой-то. Выжимной менялся? Гудеть он как раз может. Гудеж этот все время или только на холодную? Тут бы самому увидеть/почувствовать сей процесс  |
Гудит на "горячую", меняли больше года назад - можно им что-то предъявить?
двигатель 1,6 HXDB, извиняюсь, если ответила не то ))
OlgaVV
3 June 2015
Подскажите... меняла родное сцепление, по новому пробег около 30 тысяч. После замены началось "подергивание", очень редко, при включении 1ой скорости, когда отпускала педаль сцепления. Так и ездила. Сейчас уже часто, особенно в пробке, иногда гудит. Понимаю что пора делать )) что это может быть? выжимной, корзина? есть ли смысл менять по частям или сразу новое сцепление ставить? спасибо за ответы )) Да, "дергает" когда уже проеду какое-то расстояние, на холодную нет.
Снова нужна помощь! При начале движения, на 1 скорости, когда начинаю отпускать педаль сцепления и нажимаю на педаль газа, машину слегка "подергивает", при чем это происходит только в первые 1-2 минуты, после ночного простоя, или когда выезжаю с работы, и только на 1 скорости, или когда перекл на вторую, потом все проходит. Если заглушить, постоять даже 2-4 часа, этих симптомов уже не будет. Подскажите, где искать неисправность? пробег 135 тыщщ, сцепл меняла на 125 тыщщах, свечи и все остальное - ну очень давно, даже стыдно сказать на каком пробеге. Бензонасос родной. Спасибо!
OlgaVV
19 December 2013
я не гадаю. дело в том, что как показывает моя личная практика, женщин (да и не только их) ну очень любят грузить в сервисах и разводить на баблосы. А тк я в технике не разбираюсь, то сперва здесь позадаю вопросы, а потом уже и в сервис.
Помогите..! Совершенно неожиданно как будто "провалилась" педаль сцепления, скорости не переключаются вообще... Утром норм завелась, прогрелась, повезла ре в школу... на обр пути сперва перестала включ 1я скорость, я заглушила, поставила на 1ю завелась и еле-еле доехала до дома, но припарк уже не смогла, тк скорость вообще перестала переключаться. Помогли, дотолкали, припарковали. Жму на педаль сцепления - а она как будто "ватная", ну не знаю как объяснить, медленно очень назад как бы отходит. Понятно что сцепление накрылось, но что именно? с чего смотреть?
Добрый день! пыталась сама найти что-то похожее на форумах, но не смогла - на холостом ходу высокие обороты. Сегодня утром завела машину, прогрела, выехала со двора - все было нормально, проехав 200-300 метров обратила внимание что стрелка тахометра показ ок 3000 оборотов, спидометр - 70 км/час, хотя ехала около 30-40, кидаю на нейтралку - обороты ок 2500, скорость показывает 30-40 км/час. Остановилась, стояла минут 30-40, опять завела двигатель. Обороты на нейтралке около 1500, при включении скоростей вроде нормально все, спидометр тоже показывает правильно. Доехала до места назначения. Что делать, в чем искать проблему???
Spb_Focus_Man
педаль акселератора - это педаль газа? я прав пониаю?
Spb_Focus_Man
извиняюсь конечно, а что значит "перед запуском на горячую продуть циллиндры"?
Spb_Focus_Man
ой, много... 50..., но в пр раз симпотомы замены свечей были другие...
ai2b
может свечи пора менять? по пробегу пора...
Добрый день! проблема следующая. Утром заводится нормально (2007г.в.), прогреваю, еду до дет.сада (машина стоит 5-10 минут). После этой 5-10 минутной остановки заводится с нескольких попыток, поворачиваю ключ в замке - как будто воздух свистит, и так 3-4 раза, потом нормально заводится. Вечером когда еду с раб.домой - первый раз заводится нормально, если остановлюсь через неск минут - может не завестись опять. Т.е. утром, вечером - после длительной остановки все ок, если останавл на неск минут не заводится. Где и в чем искать проблему? Заранее спасибо.
Добрый день! на скорости больше 40км/ч при повороте руля вправо появляется гул, вроде не двигатель, тк на нейтралке тоже гудит. У машине потекли амортизаторы и стучат стойки впереди - это на ремонт в ближайшие дни. Что может гудеть, где искать?
Доброго времени суток! если есть уже похожая тема - прошу дать ссылку!
Возникла проблема в работе печки (или климат-контроль?): сейчас сильный мороз - плохо работает печка: долго прогревается, и потом начинает идти то горячий то холодный воздух, причем когда стою в пробе то все ок, греет, когда на скорости - то еле-еле.
Добрый день! Такая проблема: во время движения стрелка температуры охлажд жидкости падает, и, судя по звуку, включается вентилятор. Глушу машину, сразу же завожу опять - стрелка встает в нормальное положение на 60 и все опять работает нормально. Спустя какое-то время ситуация потворяется. проблема возникла сегодня утром. Понятно, что поеду на диагностику, но хотелось бы знать что это может быть. Спасибо.
Доброго времени! Вчера было ТО на пробеге 79 тыс.км. Рекомендуют заменить насос ГУР (вроде как запотевает насос, жидкости в бачке было ниже МИН). КАК определить действительно ли есть проблема или это развод на ремонт в данном сервисе? Спб.
Доброго времени! Вчера делала ТО на пробеге 79 тыс.км. Рекомендуемые работы написали: замена насоса ГУР (сервис нашел "следы запотевания насоса",вроде как подтекает жидкость). Порекомендовали пока ездить и смотреть на уровень жидкости ГУР. Неужели кроме как "замена" другого ремонта не предусмотрено и можно ли как то определить действительно ли течет или это развод на ремонт в данно сервисе?
