iluxa889
11 October 2017mobile
ЕвгенийМалыш
Так фото не мое, я его не продавал) это другой человек
iluxa889
ЕвгенийМалыш
Подвох в самом климате, в холодное время года не дает нужного результата. Это проблема обсуждалась на форуме, и это не только на фокусе ( на сиде и аутлендере так же, к примеру). И еще, машина уже продана.
ЕвгенийМалыш
да, это имел ввиду
у кого есть желание, махну климат на механическую печку, с вас перестановка)
iluxa889
31 March 2017mobile
Получается дело не в егр, а в катализаторе
iluxa889
30 March 2017mobile
Мужики, подскажите. Пару дней штудирую тему про егр, много воды. Выскочила ошибка 0400, что нужно сделать? Заменить клапан( дороговато), отключить програмно или что-нибудь еще можно придумать? Или это вообще намек про каталик? Двиг 2л. Заранее спасибо
iluxa889
28 March 2017mobile
Валик2Сорян.
Судя по фото этот. Но лучше замерить старый и сравнить. М10 на 25 мм.
iluxa889
28 March 2017mobile
Валик2
Не разу не пользовался этими фиксаторами, за 9 лет ни однин болт или гайка не открутилась) а после полугода коррозия её сама зафиксирует)
iluxa889
10 February 2017mobile
VaDukE
Подложите под болты шайбочки, чтобы перекрывали втулки, которые там стоят, и будет счастье. Сам переменял три неоригинала и поставил оригинал с шайбами, год и все сухо
iluxa889
8 February 2017mobile
Народ, а так же геморно переставить климат на обычные крутилки?
iluxa889
6 February 2017mobile
Такой стабилизатор ставится со второго фокуса. Подходит как родной. В идеале под него нужно поставить гнутые подпружиненые рычаги, но можно и обычные оставить.
iluxa889
alimcorp
Да, я про эти пальцы. Резинки это пыльники, конечно есть. Признаться удивлен нафига там люфт сделан, причем только верхнего, нижний плотно сидит
mumuky-:
а там резинки не должно быть? может ее и нет? |
не в старой не в новой скобе нет ничего
iluxa889
27 January 2017mobile
dimka-k
Да там все просто вроде
iluxa889
В общем поменял я местами проводки в блоке климата, чуть изменился алгоритм работы, а проблема осталась. С удовольствием с кем нибудь поменялся бы на крутилки! Крик души уже...
iluxa889
26 January 2017mobile
Без обид, но это крайность уже какая то
iluxa889
25 January 2017mobile
На будущее, может кому пригодится. Верхние направляющее в скобе имеют люфт. Сегодня забрал новые, там он присутствует! Поспешил...зря потратил 5 т.р.
iluxa889
24 January 2017mobile
SHAKH007
Спасибо. Уже заказал две скобы, дорогие зараза(
Ребята, никто не помнит, когда колодки меняли взади, у направляющих суппорта есть люфт? С обеих сторон верхняя напр. болтается, от этого суппорт перекашивает. Менял местами направ. (верх низ) не помогло. Может там какая уплотнительная втулка должна быть?
