vakim
6 February 2012
Господа, такой вопрос: Когда выбирал, чтоб прикупить для быстрой диагностики, на форуме прочитал, что если "чек энжин" горел, а потом погас, то ошибки все равно будут висеть.
Наконец пришел елм327, посмотрел парой программ DTC - пусто.
Разъясните, плз. Ошибки хранятся или все-таки обнуляются со временем?
Или я не там и не так смотрел? (Хотя все в программе просто и понятно. Машину видел.)
Что было из явных проблем: чек энжин, загорался перед Н.Г. - вода в колодцах свечных была. Просушил. Проехал после того не больше 300км. И сдулся-таки аккумулятор. Не смог завести в -20. Поставил новый.
Gloom_NK? не проверял честно говоря.
Сел, в зеркало смотрю плафон светиться. Включаю зажигание - стартер ноет, а крутнуть не может. Вот и сделал вывод что из-за света. Т.к. обычно с первого раза заводил сделал такой вывод.
Korida
ну чтож так все запутано, а? Да АБС, подушки Мультик оказывается не покажет, хотя по движку и коробке все покажет. (переносим в низ списка).
Так я до НГ купить не успею...
Обладатели мультитроникса 750/731!
Какая высота самого блока? В бардачок на торпедо (верхний) он войдет?
(Прикрепить к крышке, открыл поехал, приехал - закрыл)
В общем как я понял надо Мультитроникс покупать, чтобы ошибки посмотреть и потом сбросить.
Прошлой зимой разрядился аккум - не выключили свет в салоне.
На выходных залило свечи - движок троил.
Сейчас посмотрел - #00 ошибок нет. Хотя должны были быть.
1.6\100
По катушке:
В прошлом году затроило, засветилась мясорубка.
Проезжал мимо гаражей, удачно попался диагност с ноутом: нет искры в цилиндре.
Сменил свечи -эффекта нет.
Сменил провода - эффекта нет.
Сменил катушку - все отлично.
На старой катушке нет повреждений, бытовой мультиметр показывает одинаковое сопротивление катушек. Но видно где-то шьет. Так что простым приборам безоговорочно верить нельзя.
vakim
14 September 2011
Поставил на перед себе. Зад пока не ставил. Думаю оставить так, пусть будет горизонтально земле... Думаю ничего плохого от этого не будет?
До:
перед до арки 66.5
зад до арки 69
После:
перед до арки 70
зад до арки 68.5
перед до порога 20.5
зад до порога 19.5
Менял вместе с аммо, передок еще должен просесть на 1см и будет ровно.
Фотки не наглядны
до
после (отзеркалил в фотошопе) видно перед чуть выше зада
lehali вопрос:
все остальное родное? для установки ничего менять не надо?
ниструкция к ним идет?
Тоже хочу, не хватает пары санитиметров.
vakim
1 September 2011
Доброе время суток!
Менял колодки в итоге:замена аммо и заднего сайлента рычага - расслоение. Машине 5лет, 67000км.
Предложили менять рычаги, но дорого...
Что посоветуете,
махнуть только сайленты, а остальное по приходу менять
сразу сайленты и шаровые (сколько обычно ходят? подергали монтировкой сказали еще нормально)
или все-таки рычаг в сборе?
День добрый!
Распаковал диски бремо, на одном какая-то проточка. Что это брак?
