Dimon-75
27 April 2022mobile
mazlobin
Жалею, что не сфотографировал, когда менял колеса. Но там ничего интересного: трубка на сопряжении резины и металла в темном масле, снизу на рычаге пыль и пятно от масла, полусухое, не блестит, где то 7 см в диаметре.
Dimon-75
27 April 2022mobile
nevidimij
Я спрашивал на ТО в Форд Центр Север прошлой весной, сказали, что пока ничего критичного нет, но если менять трубопровод, 1835497, то тогда нужно ждать месяц из Германии, стоимость замены вместе с работой порядка 30 т.р., это в 2021 г.
В Exist.ru сейчас такой детали в наличии нет, в незнакомых мне местах порядка 14 т.р. стоит.
Вообщем, пока продолжаю наблюдение.
Dimon-75
27 April 2022mobile
Всем привет,
У меня подтекает трубопровод охлаждения масла АКПП.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) (сообщение #19442231)Капли масла на нижней трубке, в месте соединения металла и резины, масляное пятно на рычаге подвески.
У кого-нибудь такое было?
Дилер (ФАВОРИТ МОТОРОС) обманул с антикором в подарок. В первый раз проходил ТО уже не у ОД (ФОРД ДИАГНОСТИК), посмотрели машину снизу, оказалось, что никакого антикора "в подарок" и не было. Имеются очаги коррозии на переднем подрамнике, усилителе заднего бампера, выпускной системе. FORD KUGA2 2017. Что посоветуете делать? Когда и какой антикор наносить и не поздно ли уже. Мастер в сервисе сказал, что только хуже будет.
Dimon-75
5 September 2021
Опять прилетел камень в стекло. Менял в марте 2019, можно здесь посмотреть в пред. сообщениях. Меняли по КАСКО в Авилоне, сделали хорошо, не текло все это время.
Появился паук с 4 лапками по 1 см, мне скол по центру засверлили в сервисе в Куркино, но трещины, кажется, растут, т.к. клей проник только в 2 из 4.
Обратился повторно в Carglass Химки, мне откразали ремонтировать уже леченный скол. Только зря промотался, хотя по телефону при записи говорил, что скол уже в центре сверлили и заполняли, на что оператор сказал "уберем старую пломбу и сделаем". В результате, приехал, мастер сразу сказал, что второй раз сколы не лечим, и послали.
Теперь думаю, что делать? Поехать в первое место дальше засверливать лучи-трещины скола или обратиться по КАСКО для замены стекла? Что скажете?
Здравствуйте,
Ford Kuga 2.5, АКПП, 2017 г.в. Потеет маслом трубопроводы охлаждения АКПП. Обнаружил при весенней смены колес.
Масло в АКПП менял 10 ткм назад (30ткм), сейчас 40ткм, проверили у ОД уровень в АКПП. сказали норма, но капля масла на трубках есть.
Сколько стоит замена трубопровода АКПП, насколько сложен ремонт?
Dimon-75
17 April 2021mobile
Здравствуйте,
Сегодня колеса на летние и заметил, что трубки, как я понял, идущие от АКПП потеют маслом. Трубки видны со стороны переднего левого колеса. Они сами тонкие, сначала идёт часть из металла, потом металлический общим, резина, обжим и далее опять металлическая трубка. Текут в месте где резина, масло темное. Вообще, с этим можно ездить и дорогой ли ремонт?
Dimon-75
21 November 2020mobile
NolloN
Привет, что то мне кажется, что Вам могли поменять масла на ТО-60ткм. Может быть такое?
Кстати, у меня отложения на бумаге куда-то испарились после высыхания через несколько месяцев в гараже... Странно...
Dimon-75
7 July 2020mobile
Поменял масло у ОД на пробеге 30ткм. Куга 2017, 2.5. Профилактическая замена масла. Прошу оценить состояние по фотографиям масла и капельного теста:
Масло темное, не просвечивается, в каплях на бумаге имеется незначительное количество темных включений, при заборе капли масла наощуп ключения не ощущаются, запах масла похож на гуашь.
Dimon-75
27 November 2019mobile
VanTex
Спасибо, вроде успокоили!)
Dimon-75
26 November 2019mobile
Друзья, стал одним печать, что если держать некоторое время при прогреве коробки на D, то слышится стук подшипника, высокого тона гул, воет. На нейтраль ставишь звук прозодит, на R тоже пока не слышно. После прогрева двигателя и при движении пока тихо. Это нормально вообще? Температура воздуха с утра -9. Машинка 2.5 рестайл, 2017, 25ткм.
Dimon-75
7 October 2019mobile
Интересно, сколько будет стоить поставить?
Dimon-75
froligor
У меня машинка ноябрь 2017, Titanium, не могу найти USB под стеклом. У кого вообще есть?
Dimon-75
31 May 2019mobile
Roktagh
А какой пробег был при замене?
Dimon-75
18 April 2019mobile
Зимой стал с задержкой писать омыватель заднего стекла. Как вы думаете, попробовать поменять по гарантии на штатный или сразу ставить тойотовский? Интересно, ОД согласиться неродную деталь ставить?
Dimon-75
14 March 2019mobile
Hobot70
Спасибо, решил сдаться в Авилон.
Dimon-75
14 March 2019mobile
Hobot70
Спасибо, скажите, пожалуйста, а где расположен Авилон? Это на Волгоградском проспекте? Также у них указано, что они согласовывают адрес ремонта, т.е. могут направить в сторонний сервис?
Dimon-75
13 March 2019mobile
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, сервис, где лучше поменять лобовое стекло. Страховая компания прислала список на выбор:
1. Авилон (автостекла), СТОА самостоятельно согласовывает с клиентом адрес ремонта;
2. Фаворит (1й Дорожный проезд) (автостекла);
3. ТЦ Кунцево (автостекла);
4. РОЛЬФ-Химки (автостекла);
5. НПЦНПАБ Автомир (автостекла), СТОА самостоятельно согласовывает с клиентом адрес ремонта;
6. РОЛЬФ-Алтуфьево (автостекла);
7. Фаворит (Клары Цеткин) (автостекла);
8. ГК Великан (Измайлово) (автостекла), СТОА самостоятельно согласовывает с клиентом адрес ремонта.
froligor
Спасибо. Скажите, у кого нибудь с Android работает приложение AccuWeather. Писали, что теперь только для Apple.
Всем привет! Sync3 не находит мобильные приложения.Xiaomi MI MAX2 Android 7+ Sync3 (2.3 17109), Работает Android Auto и навигация Google и Waze. Поставил на смартфорн AccuWeather, нажимаю "Найти мольные приложения", говорит "Приложения не найдены". Поставил на смартфон навигацию Sygic Car Navigation, запустил на смартфоне, тоже не находит. BT И USB подключены. Что делать?
